ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ну а конструктор котла зачем нужен тогда? Он и должен заниматься всем этим.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    120 градусов это ни разу ни стоп. Стоп это 50 градусов, 120 это горение то еще. Я вот думаю что у меня из-за того что термометр дымогазов не до цента трубы доходит не совсем корректно показывает тогда когда поддувало прикрыто, когда горение активное газов больше и они прижимаются к стенкам, а когда не очень то они больше по центру идут, но это мне так кажется. Юрий, вы же установили уже термометр, какие у вас по этому термометру дымогазы на минимуме?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё верно, на практике все именно так, если верхние не успевают схватиться зависает именно в этом конусе, если дрова посуше или внизу хороший слой, зависаний нет, верхние разрушаются и проходят дальше. Теоретически влажные дрова будут гореть если убрать пережим и пустить воздух под весь колосник, ну и то как гореть, чадить, но зависаний уверен будет меньше. Но в Таймени так не получится, если убрать пережим нужен еще кусок колосника, желательно с воротцами чтобы не вываливалось ничего.
    Вот такие кстати у меня вчера глыбы угля были после 14 часов горения, еще надолго бы хватило.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут без поллитры не разберешься :)
    Когда происходил стоп, то падало до 75 градусов, но когда снял в процессе крышку теплообменника, то труба проветрилась, и после закрытия крышки выше 50 уже не поднималось. При растопке котла с 30 градусов до 75, был разгон до 350 градусов. В номинале наблюдал 200-220 градусов. Шибером скидывал до 140.
    На минимуме не успел засечь. Поставил стабилизатор тяги, с ним температура разная, в зависимости от его регулировок. Горит с одинаковым положением заслонки первичного воздуха. Но регулировкой грузика на стабилизаторе тяги можно настроить температуру дымогазов хоть 100, хоть 200. Сейчас поймал 140 градусов, горение по ощущениям чуть выше минимума, поддувало открыто на 2 мм, на котле 95 градусов, на подаче 85. Вроде должен быть минимум. Чуть пораньше, когда было более активное горение, температура была 160 градусов при поддувале около 5 мм.
    В стопе со стабилизатором температура была 70. Но там логика работы стабилизатора такая, что дымогазы не так активно вытягиваются из котла, потому и дымогазы не охлаждаются. Тем более у меня всегда была избыточная тяга.
    По термометру могу сказать, что длиньше, не значит точнее :). Воткнул вместо него термометр для воды до 160 градусов, но с ножкой 50 см, показания такие же, как у специализированного с ножкой в 70 см. Так и оставил водяной, т. к. на нем шкала удобней. :) Диаметр трубы у меня 150 мм внутри.
  5. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Часто спрашивают-горит ли мой котел на сырых дровах, отвечаю-еще как, и даже на сухих, только их водичкой поливать нужно:).
    По поводу шахты.,всё таки нужно четыре размера полен в ряд, два полена хорошо клинит третим.
    А какая глубина шахты в 10-ке?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимальная дымогазов, на которых еще нормальное горение, зависит от стадии горения топлива. По мере прогорания и появления углей - снижается.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Badi83 покажите своё творение (стабилизатор)?;)
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Помните анекдот про новую японскую пилу и суровых сибирских мужиков?
    Так вот, если стараться сломать или найти недостатки, это одно, а у реальной техники всегда есть свой характер и свои особенности. Наша задача, на мой взгляд, научиться топить Таймень беспроблемно и результативно, а также помочь его родителю избавить своё дитя от детских болезней и вывести его во взрослую жизнь окрепшим и возмужавшим.
    Badi, по-моему вы ещё не наигрались с котлом, а когда наиграетесь, то согласуете свою систему с котлом по мощности и успокоитесь (до следующего котла).
    Я сейчас тоже играюсь - строю новую термограмму своего дома, чтобы определиться с мощностью нового котла. Себе мозг уже вынес, теперь плавно перехожу на окружающих... Но интерессно!
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пока нет. Не совсем удачно вышло, надо крышку по другому сделать.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тоже хочу заранее сделать выход из трубы под стабилизатор и также планирую сам изготовить.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаю хотя бы для начала в заочном соревновании принять участие. По минимуму требований. Требования Станн уже выкладывал.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да фиг его знает какие соревнования.
    Для обывателя вроде меня, самое главное соревнование это реже закладывать топливо, да и в целом как можно меньше вспоминать про отопление
    Но с дровами и углем это чудеса.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, да фих его знает...видишь ли ...с Уфы вещают что все мы олухи...топим древним РТ...используем отстойный способ организации горения..дрова у нас не горят.
    а тут Нобелевская буквально за плечами.
    СТОП наукоемкий, который далеко не тление..в СТОПЕ от шаговика дымогазы 130, а от РТ 70.
    в СТОПе от шаговика можно шахту 500 литров, а с РТ всего 70.
    может действительно ЧУДО оно где то там, а не здесь..?
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну так то если реально рассуждать, то мы тут на Дальнем Востоке недавно с тайги вышли, и кроме костров жечь то ни чего более не умеем. А еще медведей гоняем, и водку пьем вместо воды)
    Ну а, что бы мы тут особо не маялись нам наше любимое государство еще и по гектару земли раздает, что бы мы от природы так сказать далеко не отдалялись.
