ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В ходе экспериментов вчера протопил ТА. Теперь топить только завтра буду, после обеда. Как будут результаты напишу.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поддерживаю! :super: Шибер штука опасная, не знаючи можно погубить много народу! :cool:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В шиберах есть четверть выбранная, они не перекрывают полностью проход...;)
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня поступило предложение купить черный уголь красноярский. Цена 4800 руб/т. Вот сижу думаю брать или подождать бурый?
    что скажете?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подключен ТА. Включен насос, через смеситель. Верхний термометр подача, второй - обратка. РТ отключен, зазор на поддувале выставлял болтиком, подкладываю пластинки, соответствующей толщины.
    Дымогазы измерял водяным термометром, т. к. показания на нем совпадают со специальным, но шкала в 2,5 раза меньше, что удобней, а выше и не нужна, т. к. выше только в форсаже и в момент подкидывания.
    В порядке проведения замеров.
    Поддувало 5мм. ТУХ 134
    Поддувало 3мм. ТУХ 100
    Поддувало 5,5мм. ТУХ 146
    Поддувало 7мм. ТУХ 160
    Поддувало 7мм, с закрытым стабилизатором тяги. ТУХ около 180.
    Поддувало 4мм. ТУХ 120
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, если речь о каменном, то его рекомендую подмешивать к дровам, если только углем то бурый лучше.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А почему? Позвольте осведомиться.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На 7 мм картинка не правильная. А при редактировании, почему то картинки ссылками заменяются.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, топливо по прежнему тополь? Отбойник дымогазов в конвективке есть?
    Судя по поддувалу на 7 мм, при закрытом стабилизаторе в среднем дымогазы на 20С выше
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Толщина слоя большевата для каллорийного топлива, будет химнедожег.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тополь с кленом и сосновыми досками. Пробую по разному перекладывать, что бы нормально большие поленья горели. В этот раз получилось, что постоянно было видно пламя.
    Со стабом температура меньше. Температуру стабом можно выставить какую надо, при одинаковом положении поддувала.
    Даже при подкидывании дров, была около 200-210. Раньше и до 300 доходило. Надо балансировку крышки по другому сделать. А то сейчас получился узкий диапозон.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тух при подкидывании упали со стабом на 100 С, как отражается на дымлении при дозагрузке?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дымление так и не победил. Если на угли подкидывать, то нормально, если еще дрова есть, то дымление есть, но с работающим стабом оно больше. Вешаю на него гайку побольше, что б закрылся.
    Хороший вариант от дымления, открыть и кинуть сверху большую доску, что бы всю шахту перекрыла, и прикрыть, тогда не дымит.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, по простому решили вопрос)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уберите отбойник до устойчивых -10 -15 должно быть получше.
