ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Попробую, тем более стабом можно выставить приемлемую температуру.
    Наверно, вытяжку продлю до котла (уже есть в остальной части помещения) и сделаю ловушку для дыма. Что б наверняка.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, а с РТ при зарядке холодного ТА на сколько закидывает дымогазы, если установить 90С,
    не обращали внимания?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С 30 градусов до 75 доходило до 350 градусов. Это если РТ на соответствующую температуру открыть. Сразу на 90 не ставил.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. при дельте в 45С Тух не более 350, я правильно понимаю, что это было при отсутствии стабилизатора?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, было без стабилизатора, розжиг с нуля. На ЕЦ, т. е. без узла подмеса.
    Со стабилизатором не засекал, но стрелка пошла на второй круг, но не далеко, не выше +10 градусов. Т. е. где то 200-220, если термометр за пределами диапозона правильно показывает.
    Но стабилизатор не правильно отбалансирован. Только понаблюдав за его работой, понял как надо. Сейчас он при высоких температурах плохо справляется. Буду балансировку дверки переделывать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. даже при розжиге и с отстроенным стабом, можно ожидать Тух не более 250С, что неплохо! ;)
    Кстати стабилизатор в данном случае с ТА очень желателен и Вы правильно сделали, что его установили, получается некое нелинейное сбивание тяги..,
    чем выше Тух тем больше открыт стабилизатор и меньше тяга, саморегуляция однако! :)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня еще труба диаметром 210 мм внутри, высотой 8 метров и плюс еще вниз до котла труба 150мм еще около 1 метра. Даже для Будеруса 32D была большеватая.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, стабилизатор не плохое дополнение. Пламя с ним ленивое, объемное. А не как у двигателя реактивного самолета. :)
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Игорь может сделаете датчик температуры -например как в духовках газовых плит или военных обогревателей на солярке-в дымовом патрубке и через смеситель связать его с рт3?чтобы температура не поднималась выше 250?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sopani, опыт @Badi83, Вам не подсказывает, что как раз ненадо городить ничего? :)
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    помнится где-то вы писали что против стабилизатора тяги
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я до гайки тяжелой при дозагрузке как @Badi83, не допетрил. :)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну теперь хоть информация про стабилизатор и от @Badi83, пойдет, а то я два года пытаюсь объяснить, что котел, дымоход, а также система взаимосвязаны и только в этой связке получаем нормальную работу котла.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Надо было раньше вас послушать, и еще на Будерусе стабилизатор сделать.
    Хорошая тяга при старте хороша, а потом она уже в избыточную превращается, ее надо скидывать.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Все, тоже установлю стабилизатор, я все как о не решался нужен он или нет.
    После нескольких дней опытов четко понял что сырые дрова даже с досками внизу не горят и виснут, с брикетами внизу горят, но тоже случай был что не успели просохнуть и зависли. Лучше всего ведут себя дрова со слоем каменного угля внизу, не было ни одного зависания, уголь очень жаркий, поджигает даже сырые дрова. Конденсата в шахте конечно от таких дров полно, даже при открытии дым с паром как будто. Колосник вернул в верхнее положение так как больших плюсов с ним не увидел, а зольник меньше на прилично. Над колосником опять пришлось поработать болгаркой, не влезал, в распор был, видимо шахта подзасралась, после этого начал протекать деготь по бокам, подожду, думаю забьется как в начале, если нет заткну минватой.
