ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Бурый уголь, такой фракции горит! ;)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если бурый то не нужно чек искать, должен нормально гореть.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ууу так бурый чотко в таймене работать будет, я так понимаю Игорек как раз под него строил. @ispytatel_P, бурый уголь это дрова практически.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не намного лучше дров по ощущениям. Хотя может и на уровне хорошо сушеных дубовых. Сравниваю с дровам 50% влажности.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А как таймень к угольной пыли относиться, она то присутствует то же.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @nvpsmailru,
    Вы ведь топитесь углем, и на сколько я помню у вас стоит микроконтроллер.
    Гляньте в логах если не сложно, температура подачи, тем обратки, температура в доме, температура на улице, расход в сутки угля. Можно за самые холодные сутки.
    И еще какая температура на выходе из котла дымогазов.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня не совсем такой микроконтроллер, он только температуру подачи видит и температуру в доме. Дымогазы у меня тоже датчика пока нет, заказал термометр, поставлю и скажу по дымогазам.
    По расходу могу и так сказать. Возьмем холодные дни. -15 на улице. Температура подачи 85, обратки 52. 2 пачки брикетов и мешок угля горел с 7 утра до 22:00, горел бы и дольше но температура на подаче опустилась до 65, а мне этого мало.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А вес мешка, и уголь какой
    Термо пару на выход, для какой цели будете ставить?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мешок 25 кг. Уголь ДПК. Термопару просто для себя, точнее там не термопара будет, а термометр аналоговый.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Канско-Ачинский бурый, самая вкуснятина для Тайменя! ;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если пыли умеренно 10-20% то норм, выше проблемы, потому как на ЕТ.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А как себя поведет Таймень с дымососом?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сложно прогнозировать, обычно если поддувало открыто на 10 мм при ЕТ, то уже Ад в камере дожига, если усилить, боюсь в разнос пойдет, я думал на счет установки Дымососа, как подключающее устройство при дозагрузке и применения угля с мелочью. но пока только в планах..:|:
