ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Был опыт. Правда не во всём доме. Мин. 5см пеноплекса снизу и кротов греть не будете. Но стяжка над трубой Т. П. должна быть не менее 45мм. Главное, чтобы несущие балки выдерживали соответствующую нагрузку.
    Почитайте:https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну так спустя рукава. Ни кто ж не гонится. Итак на 1,5 сезона уже заготовил и уложил. Уже укладывать не куда.
    Сейчас еще тележку наколол. С укладкой в поленницу вышло 40 минут.
    Зависания на любителя. Кому плохо, а кому увеличенное время горения. ;)
    Резкий старт до 85 градусов, потом ждем, пока зависшие дрова не обуглятся и упадут. В системе около 250-300 литров, в момент зависания, как ТА работает.
    Зачем дом утеплял. С последнего раза 1/3 бункера на сутки хватило. Горело, конечно, не сутки, но через 10 часов на котле было 80 градусов и в золе было немного угольков. Этого заряда на весь день хватило. Правда у нас потеплело до +7
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я тоже в последнее время перестал на это обращать внимание. :)
    Так вы от ТА отказались или нет? :)
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пока стоит. Но топлю без него.
    Подключал, когда Игорь просил дымогазы замерить. Что бы РТ заслонку не дергало и лишнее тепло было куда девать.
    С ТА дрова быстрее прогорают, как ни старался минимальным зазором на поддувале минимум мощности настроить.
    В следующем году в мастерскую ТА переставлю, вместе со старым котлом. Там его должно надолго хватать.
    Сейчас разовые протопки.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Получается ламинат сразу постелить нельзя на трубы, нужно плитку класть или бетоном заливать и потом ламинат да?
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    знакомый в советское время в детском саду (деревянное здание) сделал теплый пол в группе для своих детей, чтобы не болели. официально купил латунных труб (в сельхозтехнике-тогда это были копейки) вроде полдюйма и проложил по балкам под досками пола (я к тому что без бетонной стяжки) подключил к штатной системе отопления. правда там фундамент был обычный. в группе стало тепло. правда вам снизу надо будет дополнительно утеплять но по фото место есть.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сама труба ТП без стяжки отдаёт мало тепловой энергии. Ввиду того, что непосредственного переноса тепла от тела к телу нет, а площадь поверхности трубы мала, а воздух плохой проводник тепловой энергии. Есть вариант уложить трубу между лагами и пустить теплоноситель градусов 90-70. Вроде так делают. Но такого опыта у меня нет. Единственное могу сказать. У меня стальные разводящие магистрали в подвале по периметру, под деревянным полом. В комнатах только отопительные приборы. Пол тёплый (градусов 25, холодных зон нет.) Поэтому думаю, что можно, но точно сказать не могу, так как делать такое не приходилось. Важно сделать достаточной площадь поверхности трубы, для обеспечения необходимой плотности теплового потока.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Есть система "сухих" теплых полов. На основе алюминиевых пластин, которые являются распределителями тепла.
    Сталкивался на объектах. Пользователи довольны. Однако, стоит недешево.
    По поиску первое попавшееся: https://teplowood.ru/teplyj-pol-bez-styazhki.html
    Если память не изменяет, есть еще готовые алюминиевые пластины уже с трубками.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Дед обгадил все устройства которые в глаза не видел и руками не трогал. Свою палку выкинет через 20-30 чурок, потому как расплескается конец у штока и застрянет один в другом. Морковка рулит!
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Бородач совсем не давно на земле, еще пижонит :aga:. Это же надо несколько типоразмеров шин иметь. В этом случае используется кусок камеры (кольцо) к одной стороне которого присоединяется цепь 1-1.5м, к другой - карабинчик. И любой размер чурки можно обхватить, чуть натянуть и защелкнуть на карабин. В этом случае еще удобно сразу взять расколотую чурку за цепь и положить в тачку или в поленницу, затем растегуть карабинчик и вытянуть резинку или цепь :hello:. Пс морковка рулит!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, есть целый раздел, посвящённый исключительно "тёплым полам" во всех их вариантах: https://www.forumhouse.ru/forums/205/
    Навскидку, на первых же страницах, темы, которые возможно содержат ответы: https://www.forumhouse.ru/threads/354571/
    https://www.forumhouse.ru/threads/89221/
    https://www.forumhouse.ru/threads/352374/
    https://www.forumhouse.ru/threads/381387/
    https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
    https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
    И даже с картинками:)
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Лучше хорошего колуна (канадского) еще не придумано. Именно колуна, а не топора. Тем более, когда важен размер поленьев. И дрова надо колоть пока свежие (сырые). Чем суше, тем труднее. Обычно зима - время заготовки дров на след. сезон.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне показалось, что с цепью дольше. Как то муторно каждую чурку обвязывать, может когда попробую мнение поменяю. Я в покрышке R15 нормально поколол, для мелочи можно было бы покрышку поменьше. Плюс еще в том, что можно о борт чурку прислонить, если она с косым торцем.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как я понял, шток до конца не доходит. Удар приходится на верх трубы, там бы фланец надо было сделать, что бы верх трубы в грибок не сплющился.
