ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Насос завис, у меня так было. Вы его перещелкнули и все пошло. Вы вообще его часто переключаете, скорости?
  2. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вот оно, основное преимущество открытой системы. Если бы еще ЕЦ.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, Денис, клапан безопасности хоть и хорошего качества надо периодически встряхивать, хоть бы раз в квартал, крутите крышку и он хлопками немного плюет водичку, но в Вашем случае система открытая, давление низкое, а обильное парообразование еще не пошло, поэтому он не сработал.
    Шибер в данном случае лучше не открывать, а наоборот затянуть, закрыть поддувало и заткнуть трубку ВВ, дать котлу уйти в СТОП
    Скажите у Вас фильтр есть перед насосом? возможно он подзабился и на 1ой скорости упала циркуляция почти до нуля...?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно было электрокотел подключить последовательно с Тайменью, тогда Таймень работал бы как радиатор, можно было бы не тратиться на установку радиатора в котельной.
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    греть 100 литров в таймене и улицу.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такая вот картина в стопе. Поддувало примерно на 2мм, в смотровом окошечке еле видное свечение, периодически пропадающее. РТ стоит на 85, можно бы и под 90, но оставил запас, вдруг не успеет затормозить при разгоне. ТУХ 75 градусов. Такая картина уже часа 2. До этого, на ночь, ставил на РТ 75 градусов. Так и держалась, утром крутанул на 85, разогрелось и опять стоп.
    Звук подкипания от котла, при такой температуре присутствует, как в Будерусе при такой же температуре.
    На ЕЦ, обратка почти 60. Подмес, насос, клапана не нужны, только термоголовки на радиаторы. Саморегуляция.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    почему именно за шибером, а не перед? себе поставил прямо перед шибером чтобы исключить влияние шибера на поток газов в частично закрытом состоянии.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Самое главное до тройника, после тройника может влиять на показания регулятор тяги дымохода, шибер на показания температуры влиять врядли будет, так что без разницы до или после него ставить термометр.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня стабилизатор на 30 см выше термометра. Не думаю что он влияет на показания. Хотя, конечно, влияет, но за счет изменения тяги.
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    с этим согласен, если после тройника то лучше уж тащить до конца трубы чтобы контролировать достаточность температуры на выходе чтобы конденсат не образовывался.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понял, я просто себе буду ставить, а у меня термометр получится выше регулятора, я регулятор хотел вниз поставить в тройник, в этом случае термометру нужно другое место думать, жалко, там так удобно смотреть было.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И вы думаете там нормально горит?
    Радиаторы с байпасными линиями судя по всему. А попробуйте тот же режим на холодном котле с подачей 60 и обраткой 40.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Причина выяснялась.
    Оказывается с 9 утра до 11 не было света.
    Получается котел закипел, а после того как насос включился не смог продавить по системе.
    Но радует то что котлу пофиг, дверки открылись так же легко, ни раздутий ни чего.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вот дров сегодня наложил телегу.
    Должно на сутки хватить, две закладки.
    Решил упрощать загрузку. Проще 1 раз тележку нагрузить на сутки, чем таскать охапками много раз)
