ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    До сих пор я этот секрет хранил в строжайшей тайне, но вам открою:).
    Ещё проще освободить место в котельной и завозить сразу тележек десять, этих дров вам должно хватить на две недели, а если повезёт, то и на три. Больше ни кому не говорите - пусть мучаются. :)]
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В этом случае вы делаете лишние движения.
    1. Вам нужно уложить, высыпать дрова около котла.
    2. Вам нужно подходить набирать охапку дров нести к котлу, и так пока не наполните.
    В моем случае накладывается телега, телега подвозиться к котлу, закладывается котел, телега убирается, до следующей закладки.
    В каком случае проще и быстрей?
    Так что держите свои секреты при себе)
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тележку надо нормальную. Что б на пару тройку недель
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И дровишки нужного калибра:
    (Извините, не сдержался:))
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    2 часа не показатель. При кипении пробка образовалась в колене, где вы кран врезали, и циркуляция нарушилась. Потому и предлагал там второй РБ сделать. Воздух сам бы вышел и насос переключать не пришлось бы.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Отказываетесь от бесплатных секретов. Так и запишем. :aga: В следующий раз только по предоплате. :)]
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В самой первой версии на этом угле подключался бак, но в таком варианте давление подало на подачи.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вы их не колотыми суете в котел? по моему надо не толще 10см
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Игорь если не секрет диаметр и высота трубы в теплообменнике в 6 ке? если бы увеличить диаметр (сделать прямоугольную шахту) или высоту чтобы без поперечных труб?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В инструкции написано: размер дров 15см х 40см. На фото сухостойная береза, поваленная ветром, там половина трухи, поколоть не реально. Думал вообще гореть не будет. Еще и под дождем, как губка напитала. Не выбрасывать же, горит потихоньку.
    Главное, где береза была без коры, трухи нет, а под корой вся в труху.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Особенность бересты. Если береза год пролежала, то никуда не гожа. Только на дрова.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если аккуратно вытащить термометр из панели котла (там две защелки по бокам), затем снять рамочку, то стекло с циферблатом и стрелкой снимутся. На конце стрелки шестеренка. Переставив которую (а соответственно и стрелку) на нужное число зубьев, можно откалибровать показания.
    У меня при комнатной температуре показания были верны, а вот на кипящем чайнике показывало 110 градусов. Подправил, теперь без путаницы.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Badi83"не поверите, часа полтора назад тоже так откалибровал, в умных людей мысли сходятся:super:тоже хрен знает что показывал, достал он меня, на трубе подачи и на контроллере всё гуд, а этот гад местами мне 120 показывал, ничё я ему мозги вправил:)]
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Секретов нет, в 6-ке прямоугольная шахта и нет поперечных труб. ;)
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    секретов нет а размер теплообменника?
