ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Пока тема с остановом насоса не "остыла", хочется узнать у производителя и продвинутых пользователей:
    - если насос остановился в процессе работы котла, то Т поднимается и РТ полностью перекрывает поддувало. Но при этом горение полностью не прекращается и тепловыделение продолжается. Может кто-нибудь озвучить количественно, выделяемую при этом мощность хотя бы приблизительно?
    Это надо, чтобы посчитать варианты аварийного отвода тепла от котла.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика, Говорят что Таймень не очень удобно поджигать дрова. И в целом говорят процес растопки не очень.
    Что скажете
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Проведите опыт. У каждого котла это будет индивидуально. В смысле моща на закрытый рт.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так вы сами дрова используете. Расскажите!
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Уже рассказывал газовой горелкой поджигаю.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Определенно разочарует. Закинул дров, ушел, через 12-24 часа опять закинул. Раз в 2-3 дня золу выкинул, раз в месяц от скуки теплообменник почистил. Скукота, никакого простора для творчества. Никакой работы стамеской и ломом.
    Разжигается элементарно. Накидал бумаги, поджег, через верхнюю дверцу, сверху кинул мелочевки, пока разгорается, накидываешь дров. Пока накидал, уже разгорелось по полной. Нижнюю дверку можно не открывать, благодаря чему зольник можно чистить еще реже. Никаких растопочных заслонок, которые надо трубой с места срывать и стамеской скоблить.
    Приходится самим проблемы создавать. Мокрыми, не рубленными поленьями топить, в размер бункера, например.
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    я еще не понял сам как это правильно делать. Месяц потомпю скажу. Разгорается махом факт
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Могу сказать одно, что нужно научиться правильно укладывать дрова в топку. Вот скажем я изначально трубочкой складываю бумагу, сверху щепу просторно, затем поленья потоньше хаотично просторно, затем потолще более ровнее и затем просто плотно до верху. Я только второй раз на длительное горение заложил. Не совсем верно уложил. Учусь.
    Давайте поможем Игорю написать раздел в инструкцию к котлу: "укладка топлива" по сезону, по виду, по скорости горения. Я вот растопил в час дня. Думал в часиков 12 прогорит и включу эк. (я еще не настроил термостат на насос тайменя). Но теперь вижу что уложил более качественно, чем вчера и думаю врятли прогарит к этому времени. Придется или подкладывать или вставать ночью. Я бы спал до утра. Но вот боюсь ребенку будет холодно
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот с утра встал, и на холодную растопил котел, заняло меньше пару минут и пошел чистить снег, пока чистил снег, котел прогрелся я уложил пачку брикет даже не на раскаленные угли, а на горящий слой и поехал на работу. И это всё,так же и Таймень разжигается.
    Какие вообще проблемы?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да никаких. Два листа газеты на колосники, мелочи охапку и крупняк в произвольном порядке.
    Лист газеты под колосник, зажигалкой чирк и все.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем охапку в начале, чтобы дымило? Растопку на холодную нужно производить розжигом сверху небольшого количества мелочи, пламя при этом небольшое, прогревается сначала дымоходная вставка, а затем подкидывается еще мелочь для слоя .
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ой как сложно!
    По пунктам.
    1. Подойти к котлу.
    2. Открыть загрузку.
    3. забросить 2 газетки
    4. забросить охапку мелочи
    5. забросить крупняк.
    6. Закрыть дверку загрузки.
    7. Открыть растопочную заслонку.
    8. Открыть поддувало.
    9. Положить газетку.
    10. зажигалкой сделать чирк
    11. Через минуту закрыть заслонку.
    12. Пойти по своим делам.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да, да, особенно на холодную ...не удивляюсь, что после таких рекомендаций... ,ну кароче, мне всё ясно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если хотите чтобы и топка, и ТО, и дымоход были чистыми, нужно знать, что перед укладкой основной укладки, большого количества топлива, они должны быть прогреты.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Придется чистить котел от отложений, чуть ли не каждый день, вот что.
