ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Badi83, @Ярослав_Заика, @ispytatel_P, а вот теперь как пользователи ответьте мне как регулируется вторичка в вашем котле. Или дырочка сбоку это и есть вся вторичка?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А что тут замечать? Котел топить нужно дважды в сутки, вечером и утром, тогда и понятнее всё.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Для простого жителя коммунальной квартиры, это просто шаманские действия средневековые)
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Павел, я уже просил автора Тайменя остановится в теме про Ваш котел. Прошу и Вас. Иначе это не обсуждение, а трамвайный спор с аргументами типа "а еще в шляпе".
    Все выводы о качестве того или иного изделия делаются на основе отзывов пользователей, которые далеко не всегда умеют даже костерок разжечь. Очевидно, что любой ТТ-котел требуется периодически обслуживать, а не топить бревнами со снегом весь сезон, а потом возмущаться, что ТО забит. Преимущества любого ТТ агрегата могут выражаться в нюансах, в мелочах. Немного легче розжиг, немного реже обслуживание, проще или сложнее чистка, дольше и эффективнее горение. Если конструкции принципиально близки, то разница будет не слишком явной. И все это при условии одинаковых систем отопления и близких по теплопотерям домов.
    Я уверен, что Вашего котла Тайменеводы не видели. Предполагаю, что и Вы наблюдали Таймень только на картинках.
    Когда я выбирал котел, то в т. ч. рассматривал Таймень. Выбор среди ДРОВЯНЫХ котлов заявленной мощности и длительности горения невелик. Выбрал Ваш. Однако критериями выбора были не только заявленные ТХ, но и иные обстоятельства - транспортная доступность и, главное, возможность комплексного решения - котел + СО. О выборе не жалею, хотя кое-что придется доводить до ума. Но это уже мои "тараканы". Нет предела совершенству ;)
    Владельцам Тайменя из МО и близлежащих областей.
    Приглашаю в гости - посмотрите котел GLAZ. Мне часто приходится мотаться по всей области. Возможно, что смогу заехать, взглянуть на Таймень.
    Пишите в личку, обменяемся координатами, если кому действительно интересно.
  5. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    смотрел пр ТВ программу об отоплении дровами у буржуев. Вы наверное видели колотые дрова в магазине, сложенные и связанные. размер этой охапки соответствует размерам шахты котла. буржую привозит такие дрова сервисная фирма и складывает в расходное помещение. хозяину такого котла остается только открыть верхнюю крышку загрузочной шахты, положить туда 2-3-4 пачки связанных дров, закрыть крышку и открыть на некоторое время растопочный шибер. и все. дрова стандартные, порубаны стандартно, влажность тоже, количество пачек рассчитано от требуемой мощности и установок РТ
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Посмотрите мои посты за тот сезон, я котел и вдоль и в гриву эксплуатировал, наплевал на все инструкции и предостережения производителя.
    Топил абсолютно сырыми дровами с улици, с кусками льда.
    Труба была не утепленная, сливалось за сутки до 20 л конденсата.
    Доходило до того что конденсат лился прям с трубы выхода котла.
    И при этом всем котел засерало за 2 недели, и на чистку уходило максимум 30 минут.
    Так что все эти супер подготовки дров, все это витиевато)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а почему нет? Если Вам подходит или деваться некуда, что поделаешь, нужно чтобы в доме было тепло.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не уловили вы мой сарказм. А если по пунктам расписать растопку из холодного состояния тайменя?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По итогам "конференции"напрашивается вывод: некоторым участникам дискуссии пора перечитать правила форума: https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Тут вы расписали идеальные условия при хорошо просушенных дровах.
    При таких условия те же операции идентичны у Тайменя.
    Вот вам пример, у меня не всегда есть охапка мелочи.
    У меня не всегда сухие дрова, которые от спички разгорятся.
    Если нет дров совсем, а есть уголь.
    Какая последовательность разжига при этих условиях?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да такая же самая. Только в этом случае мелочи нужно поболее и растопочную заслонку подольше подержать.
    Нет мелочи- крупняк 2-3 полена.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Перекрыл кран подачи. На котле было 80, горение уже близко к стопу. РТ крутанул на минимум и, через полтора часа, температура на котле стала 65 градусов.
    Вернул все назад. Все загорелось и прогрелось до 80 градусов. Опять перекрыл подачу, но РТ не трогал. Время не засекал, подождал пока температура до 70 упадет и опять все вернул обратно.
    У меня сейчас тяга не очень, +1...+3, дождь и снег уже третий день идут. С хорошей тягой может и хватило бы подачи воздуха, при закрытом поддувале, что бы котел постепенно до кипения довести. Как будет хороший минус на улице проверю.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и я о том же. Скучно с котлом. Закинул - горит, лопатой золу выгреб, и снова закинул. Котел приходится чистить больше от скуки, чем из-за нужды.
    Закинул со снегом, горит. Закинул трухлявую березу из под дождя - горит. Закинул полено под 20см в диаметре, фигово, но горит.
    Какая к черту подготовка дров, что нашел, то и закинул. И устраивает, потому что последствий нет.
    Как говорили в старом Топ Гир, машина не интересная, делает все за тебя, чувствуешь себя лишним.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здорово! Интересно, почему у Испытателя котёл закипел, а у Бади ушёл в стоп? Надо бы разобраться!
    Только недавно у многих были проблемы с зависанием. Всё наладилось?
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Блин, если котлу требуется так мало внимания, то под каким предлогом я буду от жены с тёщей в подвал прятаться, когда его себе поставлю? :)
