ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Основное слово тягой
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У Испытателя -10..-15 на дворе и дрова дуб. А меня +1..+5 дожди и трухлявая сырая береза.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я своей ещё раньше провёл лекцию о том что ТТК сложное и опасное устройство, без пригляда нельзя, она конечно не очень поверила, но делает вид что таки да, нужен пригляд, я и смываюсь. А недавно в очередной раз когда хотел сбежать и начал втирать про опасность, выдала, я твой форум почитала мельком, так вот с той лабудой что твой котёл установлен, ничего с ним не будет, а самоё убойное выдала в конце спича, у меня и челюсть отвисла, у нас же ТА на тонну семьсот и в отоплении 500 закипятить нереально, вот так, начиталась:)]
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да..а. а. Вот это дела. Спалился. :aga: А если ещё и тёща начитается? :)]
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    С тёщей легче, живет отдельно, а так да, не дай бог:)]
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    ИБП нужно на такой случай, а что если на пол дня электричество выключат, а вас дома не будет. Котел то горит 12 часов и больше, благо если клапан сработает как у меня, а если нет?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, проблемы были у меня, всё наладилось. Не знаю точно что произошло, но сейчас даже слой из брикетов или сухих дров формировать не нужно, всё сгорает и так, может быть дрова подсохли. Но у меня закладка дров максимум на 10 часов хватает, чаще 9, теплопотери видимо большие, а дрова много жара не дают ибо сырые, поддувало всё время открыто вот видимо и прогорают быстрее.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вопрос не много не по теме. Как думаете будет работать узел подмеса тёплого пола так как на схеме? Соседям буду ставить котел с Бегемотом, немного нужно переделать обвязку, хочу обойтись малой кровью, чтобы много не переделывать. Основной насос однозначно нужно переносить правее, хотелось бы насос тёплого пола оставить на месте, а только врезать трёхходовой.
    [​IMG] [​IMG]
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а зачем открыто?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Потому-что дом не прогревается и РТ открывает поддув.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я не понял. думал открыта дверь для розжига.
  12. 6505870597
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Заблокирован за нарушения.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Значит аварийный радиатор все-таки нужен и чтоб на ЕЦ или аварийная подача в СО, тоже желательно с ЕЦ.
    Ещё вопрос к пользователям: какой разброс Т даёт ТР от закрытого поддувала до максимальной мощности? Я понимаю, что это достаточно субъективно, но если полная закладка горит 10час, значит котёл примерно в номинале. Если заметить температуру котла в номинале, а затем урезать подачу до Т закрытия поддувала, то можно оценить регулировочный диапазон РТ для конкретной дырки на ручке поддувала. Прошу пользователей провести эксперимент и озвучить на форуме.
    Насколько вообще точно РТ держит настроенную температуру? Есть у него какой-то временной дрейф или он достаточно стабилен и не требует частой юстировки?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А действительно - что произойдёт с котлом, при наличии на нём группы безопасности, если выключится насос, а котёл будет ещё часов 5-8 топиться? Интересует вариант утеплённого котла.
