ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Будет кипеть и насвистывать через подрывник пока вода не кончится, а потом расплавится или просто покорёжится (это в закрытой системе с мембранным расширителем). В открытой то же самое только вместо сброса пара через подрывник будет бульканье в расширительном баке.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Прям Китайский синдром. Топлива не хватит, чтоб выгнать в пар всю воду.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так это как у меня СО 500л,то да быстрей дрова закончатся чем вода кончится, а как у людей в СО 50л,а шахта полная тогда как.
  4. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    да может паром чуток воды выбросить через расширитель, циркуляция остановится, а дальше будет одновременно и кипеть и плавиться
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Glaz2137, условие - насос остановился, вода не поступает
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А если котёл, Таймень в частности, будет без утепления это снизит последствия ЧП?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насос не герметичный. Для подпитки расхода хватит.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В самом таймене 100 л воды. Небылиц придумывать не стану. Не расплавится.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если тупо насос отключить. Но при этом в системе будет вода.
    Ни чего не будет Тайменю. Даже при условии полной шахты топлива.
    Таймень сварен из хорошего метала.
    Вода через насос будет поступать хоть и не много но будет.
    Вода будет выкипать до победного, и пока она будет выкипать температура ее будет не высокой ну 120С.
    Не думаю что полной шахты хватить нанести кокой нибудь урон котлу. В худшем случае поведет соосность, ну или волнами пойдет рубашка или внешняя сторона, но мало вероятно, так как переборки по всему котлу вварены, и его ни как не раздувает.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я думаю просто надо посчитать сколько воды может испарить бункер топлива Тайменя. Вопрос кто первый возьмёт калькулятор, справочник по физике и посчитает?
    Скажу честно: мне сейчас лень. У меня вечер, я сыт и релаксирую с компом в обнимку. :son:
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Немного раздувает, у меня шахта внутри немного раздулась, сейчас как песочные часы, правда он у меня всю ночь кипел.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зачем? Сейчас считнем.
    25 кило дров х 12000 кдж тепла от 1 кг= 300000 кдж энергии.
    На испарение 1 кг воды тратится 2200 кдж. 300000 делим на 2200=136 кг.
    Опа! Это уже интересно.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Берем условие, что горит котел 16 часов и на излучение в пространство тратит 1 квт.
    Итого 3600х16=57600.
    Тогда 300000-57600=242400 кдж на выкипание.
    242400/2200=110 кило воды.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот где нужно искать причину подвисания.
