ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Значит открытая система и расширительный бак на 200л заменят кучу аварийных систем и датчиков, а аварийная энергонезависимость - это очень хорошо.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Снял небольшое видео растопки холодного котла.
    Плохо закинул одной рукой первую партию, закрыл газовое окно, потому и дымок. По нормальному надо в конце несколько досок плашмя закинуть, тогда дыма не будет вообще, можно спокойно основную закладку укладывать.
    Преимущество, что не надо нижнюю дверку открывать, значит и золу можно копить, пока выше колосника не будет.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Таймень на самом деле можно очень быстро потушить, достаточно выдернуть колосник, все упадет в зольник.
    Когда света не будет сутки, тут один вариант бежать покупать бензиновую эл станцию. А когда света нет 2-3 часа, это можно пережить.
    Систему можно легко слить, в моем случае в теплотрассу легко влить незамерзайку.
    Не вижу смысла из простого городить сложное.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне вообще не понятно почему в домах площадью 100 - 200 м2 оказывается уйма насосов и других всяких устройств, якобы обеспечивающих безопасность, а случись что - оказывается не сработало и котёл в лучшем случае раздуло как самовар. Зачем толкать воду, если она сама течёт куда надо. :)
    И даже бак на 200 литров слишком много, если нет ТА. :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вам приходилось проделывать эти манипуляции?
    А вам приходилось бегать в магазин когда сутки нет света и покупать там генератор?
    Мне приходилось. :aga: Но советовать как это делается я вам не буду, потому что вы отказались от бесплатных советов. Только по предоплате. :)]:)]:)]
    И это тоже ошибка. :)
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Никто так и не ответил - котёл без утепления лучше перенесёт выключение насоса или нет.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже не надейтесь. :aga:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я же вам посчитал. На целых 26 литров лучше.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот этого делать точно не стоит. Так колосники и лопаются.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Glaz2137, не понял, что 1 кВт это излучение неутеплённого котла. Спасибо за расчёт
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Al571, Да выдергивал колосник, когда некогда было ждать что бы все прогорела, для чистки котла. Все легко выдергивается и собирается лопатой.
    Что касается поиска чего то там неделями. Я хоть и в деревне живу, но генератор смогу найти в течении суток даже в праздники.
    Как я выяснил в течении 2-3 часов отсутствия электричества, на котел это не влияет, только температура в доме падает и то не критично.
    Обычно отключения так и происходят на 2-3 часа, какой смысл городить аккумулятор, повышающий блок, если за это время не происходит ни чего критичного.
    Если вдруг случилась на линии авария и все затянулось более чем на 3 часа, то тут аккумулятор уже не спасет, только генератор.
    Если критично не восстановиться электричество, то и генератор не поможет) тут уже саму систему отопительную нужно переделывать.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну вы сами прикинете площадь открытых стенок котла чуть более 2м2. По вашему это в прикол котел утеплять)
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, чукча не писатель, чукча читатель. Теплотехника не мой профиль. Но, коль так мало теряется, тогда возникает законный вопрос, а зачем переплачивать за вариант котла с утеплителем, если он (котёл) будет стоять в тёплой котельной. Пусть греет её совместно с чугуняками.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @FilkaRV, Если хотите греть кочегарку то почему бы и нет.
    У меня задача попробовать сэкономить) как не крути экономия 1кв в час, на 150 дней отопительного сезона.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомневаюсь. Проблема в том, что если произошла авария на линии, то оказывается, что целые толпы гражданских, таких пострадавших как вы, численностью в несколько батальонов, уже зачистили все магазины в округе до блеска витрин раньше вас и в продаже остались только атомные эл. станции и те на консервации. :aga:
    Я и пытался об этом сказать. Так что остался один вариант. Прямо сейчас пойти в магазин и выбрать хороший генератор, По пути купить канистру бензина, привести всё это домой, залить бензин, завести генератор, проверить его работоспособность и ждать.
    А когда закончится отопительный сезон - переделать СО и только после этого можно будет расслабиться.
    А вообще для человека живущего на краю Земли, в экстремальных погодных и не только условиях вы слишком беспечны, извините. :)
