ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, тут, конечно, надо считать - сколько съедят батареи и сколько излучает котёл
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Извините, а сколько у вас в котельной батарей? :)
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я взрослый человек, и всякую ерунду не пишу публично.
    Край земли это смотря от чего мерить, если от Москвы то край, а если от Китая до меня то 5 км по прямой. Многие Москвичи дольше едут на работу, чем я попадаю из дома в Китай.
    А если с Китая не получится вытянуть генератор в течении суток, то несколько часов даже на электричке город Уссурийск, где 24 часа в сутки работает Китайский рынок.
    Если вдруг случиться непредвиденный катаклизм с электричеством во всей деревне, то Китай или Уссурийск будут только рады, и без генератора не один чел в нашей местности не останется.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    данные у вас есть посчитайте сколько рассеивает тепла 2м2 котла, и сколько рассеивает 1 батарея из 10 секций.
    ни одной, прохладно в этом сезоне в кочегарке.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Al571, у меня и котла ещё нет. Я на следующий год хочу завести себе это чудо.
    @ispytatel_P, сколько рассеивает 10 секций я могу прикинуть по паспортным данным, а вот про котёл могу только догадки строить. Сейчас у меня стоит ОБ-11 с паспортной мощностью 16 кВт. Размером она с котёл. И? Как считать, сколько котёл в окружающее пространство излучать будет. Может мы у демиурга котла спросим?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если котельная не большая, то излучения от котла и трубы будет достаточно. Какая площадь?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Чего гадать. 10 ватт с 1 квметра при разнице в 1 градус.
    Котел 70, воздух 20. Разница 50.
    Котел 2 квадрата.
    50х10х2=1000 ватт. 1 квт.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я и говорю что этого будет достаточно, если это небольшая котельная и утеплена, плюс часть не утеплённой трубы может добавить ещё киловатт и будет даже жарко:)
    И ещё надо прибавить трубы отопления.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как ни странно в том месте не зависает, раздуло посредине, зависает обычно в районе наклонного пережима в начале этого пережима, и еще один раз была зависло в районе дверки, за полочку получается зацепились и расклинились, слишком много положил. Сейчас как ни странно зависания прекратились, не понятно что произошло, но дрова сгорают все даже если слоя не сделать, успевают загораться и разрушаться.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    скорее всего просто более сухие. ну или "доброжелатели" подсуетились. ;)
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Экономить? Смотря что, если дрова, то реально можно сэкономить на естественной тяге, без дымомосов или вентиляторов наддува.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дрова те же самые, положил их в теплице у сделал сквозняк, может всё таки они немного подсохли, когда их привезли от них прям запах сырости был, похоже только только из леса были, а сейчас чуть просохли.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    :um:
  14. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    ну котел сделан как минимум из стали, а не из железа. температура горения пиролизных газов выше чем дров. в буржуйках и булерьянах колосники и отбойные пластины плавятся на раз
  15. blago
    blago
    blago
    Что-то не видел в булерьянах колосников и отбойных пластин. Там одни трубы... и форсунки. Кто видел, скажите.
