ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Думаю улитка бы была бы ок. На хреновый уголь.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не важно улитка или другой, чтоб сохранить в какой то мере принцип работы на угле можно было бы поставить частотник. Но на угле проблема как мне кажется, больше не как продуть, а как убирать шлак, золу и т. д., накопление которых меняет принципиальную схему горения.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Частотник? Позалуста что вы оазумивайте?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    накопление не меняет схему горения, оно просто ему периодически мещает (как правило не чаще 1 раза в 12 часов)..
    в 10-ке, нужно открыть зольниковую дверь и пошурудить кочергой,
    в 20-ке нужно подвигать (пока еще) за ручку сзади котла.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, А какая температура газов на выходе из котла на средних и высоких режимах.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В номинале 280-300, в минимумме около 160 ти.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Эх, я бы на 10-ке тоже ручку не отказался бы подвигать как на двадцадке, шерудить не очень удобно, хотя 12 часов горит, даже сутки горит без шуровки, у меня по крайней мере.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Согласен не меняет схему, но не дает работать как задумано
    В нашем регионе зольность углей от 12% до 50%.
    Каражира, которым топлюсь этот сезон. по обьему 25%зольность - чуть больше. Шахтник работающий на коксе сутками, да что там сутками- неделями, сейчас максимум 8 час, и то на дымососе.
    Примеряю схему Тайменя на автомат, крайне неудобная и нестандартная схема горения для уборки золы пока отталкивает.
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Никита мне кажется у вас очень большая дельта. У вас ПЦ? Тогда очень большая.
    Игорь на выходных подключил насос дельта уменьшилась с 18 до 5 гр. и такое ощущение что дрова горят дольше. Мне кажется или такое может быть?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дельта огромная, уже об этом говорил. Единственное что возможно врут термометры, один стоит в металлической колбе (на подаче), второй в полипропиленовой (на обратке), может быть из-за этого. У меня насосы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Амангельды, я не знаю какую схему Вы примеряете, но как раз в Таймене подача ПВ сосредоточена таким образом, что бы увеличить скорость входа в слой, что хорошо оголяет от золы горящий кокс...;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, можно конечно теоретизировать только, но как вариант поднялась немного температура на стенках и уменьшился химнедожег...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Примеряю схему автоматической уборки золы. Уголь, не дрова
    Вопрос не в качестве оголения золы от кокса, а как удалять золу в авто режиме, так как образующаяся зола оголяется от кокса, как бы в тупике, на острие наклона скатывания угля от газ окна и наклоном водоохлаждаемых трубок и на плоскости наклонных трубках (рассматриваем минималку по мощности).
    Классически зола всегда снизу, и хотя скорость воздуха в слое тоже не везде одинакова (больше обычно к газовым окнам) и слой золы образуется непавномерно, но обычно без проблем применяется механизация. Здесь же в относительно сложное геометрическое место
    . Большую разницу скорости воздуха в слое, вы получили конечно же за счет расположения места подачи ПВ, но и за счет клина, именно с наклоном передней нижней плоскости (водоохлаждаемые трубки), условно параллельной направлению выхода горящей смеси из слоя.
    Применять клин угля классической схемы автомата., где одна плоскость горизонтальный колоссник (небольшие отклонения угла возможны), а другая наклонная плоскость скатываемого угля можно, но эффект снизится заметно.
    Получается все это расписывал, чтобы расшифровать "
    Неудобная и нестандартная - не означает, что плохая:hndshk:
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Убидившись окончательно что автоматов которые сам бы уголь с пола закидывали в котел еще не передумали. (В теме обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/340686/page-31#post-14733187)
    Купил я Таймень -10, уже отгружен идет в мой адрес.
    Думаю 2 раза в сутки закидывать уголь, это интересней, чем 8 раз)
    Если честно то ни каких чудес не жду.
    Если Таймень будет потреблять столько же сколько сейчас сжигаю в дымке, но стоять при этом котел будет в кочегарке. То буду рад.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже пришел к выводу, что таймень - самый оптимальный котел по цене и удобству, особенно для дров. Годика 4 бы назад он вышел на рынок... я бы не стал с ТА заморачиваться.
