ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Люблю независимость и не люблю авралы. Поэтому у меня система открытого типа с ЕЦ, три котла (ТТ, дизель и электро), при этом ИБП с аккумулятором на 95а/ч и дизельный генератор. Дизельный потому, что солярка не портится в топливном баке так быстро, как бензин.
    Проблемы лучше предусмотреть, чем пытаться впопыхах их решить вечером 31 декабря. ИМХО
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Badi83, наверно никто кроме вас не замерит регулировочную характеристику ТР. Придётся апеллировать адресно к вам, хотя для nvpsmailru это было бы проще, поскольку у него теплопотребление выше. :hello:
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не совсем понятна задача. На РТ написано от 35 градусов, до 95. На сколько установить, столько он и будет держать.
    Температура подачи будет от теплопотерь зависеть. Я выкладывал фото с замерами ТУХ, с подключенным насосом и ТА. Там температура подачи практически не меняется, хотя поддувало от 3 до 7 мм открывалось, т. к. ТА всё тепло забирал. Если бы в том опыте поддувало регулировалось с помощью РТ, то, в зависимости от установки, поддувало было бы открыто на любую величину, от нуля до ... Т. к. максимальной мощности котла не хватит, что бы прогреть тот объем воды, что насос через него прокачивает.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Железо в чистом виде еще найти надо.
    В булерьяне колосников нет по определению. ;)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В современных есть, у нас же продаются подделки первых образцов и никто из производителей не хочет усложнять себе жизнь.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    По характеристике РТ логика такова: если РТ настроен так, что на Т=70гр он полностью закрывает поддувало, то чтобы поддувало открылось настолько, чтобы котёл вышел на номинал или максимум, Ткотла должна снизиться. Вопрос: насколько в реале снижается эта Т и на какой дырке ручки поддувала?
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Чуствительность РТ настраивается изменением длины рычага. У меня держит с точностью +- 2 гр.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это как длиной рычага, подробней плиз, фоточки желательно.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это надо холодов ждать. А то у меня сейчас при разгоне поддувало закрывается, через какое то время приоткрывается на 1-2 мм и так и стоит. Со следующей недели холода обещают, там теплопотери повыше будут.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Насверлить отв. на рычаге РТ и заслонке. В Таймене на заслонке.
    У меня РТ стоит горизонтально. Поворачивая его в фронтальной плоскости и меняя длину цепочки подобрал оптимальное положение. Плоскость хода рычага отклонена от вертикальной на 10-15 гр.
  11. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    С булерьяном первый раз свиделся лет 12-14 назад, примерно. уже тогда в рекламках были они и пустые и с колосником и с форсунками, для сыпучего топлива. оригинал или нет, не знаю. естественно продавались самые простые версии без колосника. делали туда колосник из параллельно сваренных прутов арматуры. потом пошли копии котлов. колосник из арматуры 8 мм выдерживал от 4 до 8 сезонов.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    в булях колосников никогда небыло.
    если вы видите надпись на изделии "Булерьян" это подделка или как хотите назовите ибо булерьяна уже не существует лет эдак 10. Лаотерм изменило название изделия сейчас это Breneran и Буран.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У березы, которой сейчас топлю, влажность выше 43 % (это предел измерений для моего влагомера). Дрова, которые не трухлявые 20-30%. Бункер сгорел примерно за 9 часов, ну и угли еще часа 2-3 немного грели.
    Более сухого тополя (20%) хватало на 15-17 часов, плюс угли.
    Так что весь вопрос во влажности.
    Посмотрел по таблице влажности. Если сравнивать дрова с влажностью 20% и 43%, то разница в теплотворной способности 51%. Потому и горят быстрее, но жара дают мало.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это по кг. По объему процентов 10%. Грузите то объем. Как вариант - котел плохо приспособлен для сжигания влажных дров.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
