ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Но таймень все же не мой предел мечтаний. Мои мечтания котел с автоподачей угля.
    Просто мне Игорь сделал по истине предложение от которого нельзя отказаться!
    Вот и взял, за одно посмотрим на что он способен,
    Попробую запустить кочегарку в ближайшие время.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у меня вопрос почему именно 10? А как же показания датчиков расчет теплопотерь почасовой с изменением внешних температур?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Именно про это вам и намекали, в этом по сути и есть вся фишка и вся прелесть обладания Тайменью. Есть конечно всякие автоматы но мой выбор еще обусловлен был всеядностью, можно туда кидать что угодно, я жгу и старую бухгалтерию, и доски, и уголь, и брикеты, при этом у меня 1-2 подхода в сутки, более чем, всё равно я так или иначе 2 раза в сутки из дома выхожу, так почему бы в этот момент не подкинуть топлива?
    Поздравляю, здравый смысл всё же восторжествовал в вас, правильное решение:super:
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Таймень тут выступает как новое средство измерения. Вместо предлагаемого ранее электронагревателя.
    На его основе будет сделан расчет необходимой потребности в киловаттах и в дальнейшем будет приобретен угольный автомат нужной мощности. Экономика не обязана быть экономной :)
    Интересно под такие глыбы угля есть автоматы? Или надо будет кувалдой играться?
    Жаль в Таймене нет верхней загрузки. Можно было бы повесить электроталь с клещами и, как в игральных автоматах, подцеплять глыбы и загружать в котел без ручной силы.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вопрос по подключению.
    Не хочу отключать нынешний котел. Подклюен так, дух трубная система, разводка на две ветви, по обратке, бак расширения, отстойник, насос, выход в котел.
    Новый котел будет стоять ниже уровня примерно на 1м. батарей отопления в доме, Достаточно ли будет кинуть от котла подачу и обратку, и врезать их в схему дома.
    Или нужно, делать такую же обвязку, с насосом и баком но уже в котельной?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Врезайте Таймень как К4 на схеме, всё будет работать и минимум вложений. Кран К1 должен быть перекрыт при работе.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, если котел Дымок имеет два отключающих крана, то можно параллельно врезать Таймень-10 между кранами и насосом с баком.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, при такой врезке могут возникнуть проблемы с ЕЦ, если котел будет заглублен, желательно воспользоваться этим преимуществом и повысить "живучесть" системы при отключении электричества.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, На нынешнем котле стоят краны.
    А если котел ниже уровня системы вода сама не будет циркулировать. От котла до врезки будет около 10 м.
    еще если временно я проложу металопластик, утеплю естественно?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что бы сделать выводы о естественной циркуляции нужно считать гидравлику,
    я так понял у Вас еще планируется заглубление теплотрассы в каналы, металлопластик лучше заменить на армированный полипропилен и делать повороты труб через два отвода по 45 град.,
    чтобы уменьшить потери, диаметр взять не менне 40 мм ..
    ЕЦ подразумевается, как я понял, в качестве аварийной циркуляции системы, основное время насос ?
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, у Вас система, абсолютно не пригодна для ЕЦ, поэтому можно не заморачиваться а купить просто в будущем бесперебойник на насос.
    На радиаторах есть краны, для отключения?
    И бак расширительный ?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    При такой системе как сейчас можно врезаться как я предложил, ну и конечно ИБП обязательно.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да бак есть справа на фото труба вверх уходит.
    Получается мне нужно в любом случае еще один насос ставить.
    А бак расширителя то же в кочегарке?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не обязательно, просто врезаете параллельно Дымку краны через тройники,
    дымок перекрываете и пускаете циркуляцию на Таймень.
