ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А труба будет какая? :)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Желательно сразу тройник и на верх, и если есть возможность без каких либо изгибов вертикально вверх 6 секций 150 диаметра. Оставьте только расстояние подходить к дымоходу и вскрывать нижнюю крышку ревизии тройника, там часто зола и прочая гадость образовывается, нужно переодически вскрывать и выкидывать вместе с остальной золой в ведро.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще посоветуйте как правильней сделать соединение горизонтальная труба и основная, у меня заход получиться на уровне 1,15 м.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Трубу буду ставить металлическую на 150 мм стенка 3мм. длина 6 метров.
    Сендич в общем то в те же деньги встает, но мне его выше крыши крепить не за что.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот два варианта установки трубы.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А сколько метров будет выше крыши? :)
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    На улицу сейчас трубу установить не могу, так как крепить к земле не возможно зимой,
    У меня крыша односкатная.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Потолок 1.8 чердак в том месте примерно 1 метр, получается от крыши будет еще больше 3х метров.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если ставить металлическую трубу, тогда надо на едином прочном фундаменте с котлом, чтобы исключить смещения трубы относительно котла.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну это перебор. Сендвичи несколько десятков миллиметров легко перемещаются.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Котел завтра 260 кг как двигать? Краном через забор, а иначе крюк несколько десятков метров)
    трубу краном легко через верх вставить.
    И какой там пол нужен бетонно заливной? нафига?
    Труба одним концом в низ упрется я ее на металлическую чашку поставлю, а чашку прикреплю к полу, на чердаке сделаю распорки металлические, туда труба будет вставляться, Сама труба ни где не будет мертво крепиться, но и болтаться не будет.
    На уровне выхода котла приварю вставку, что бы получилось так, в основную трубу вставляется отрезок горизонтальной (может фланец под болтовое соединение сделаю), затем котел. Всегда можно будет котел отодвинуть.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @ispytatel_P,
    Если у Вас не бетонный пол, то я бы не стал рисковать. Временно это будет. Лаги начнут прогибаться, потом подгниют, а потом...
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да труба то не тонну весит, где то 150 кг максимум.
    Все что сейчас делается временно, так как эксплуатация расставит все на свои места) Не сложно летом залит кусок пола под котел и трубу.
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Труба будет легче котла.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не знаю что вас так удивляет в цельной металлической трубе, я же это не из пальца высосал, у нас в деревне вижу такие трубы, вижу и выше, голый метал ни чем не обшиты, и потеков не видать на этих трубах.
