ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А что такого что труба будет легче или тяжелей котла. Труба будет упираться одним концом в пол, и ни какого давления на сам котел не будет оказывать.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Трубу обязательно утепляйте, трубу после утепления обязательно жестью или хотябы фольгированным скотчем сверху утеплителя. В деревнях у вас не текли трубы потому что дымогазы зашкаливали. У меня на Таймени вся труба в потёках, хотя у меня сендвич. У меня конечно потеки из-за дефлектора ЦАГИ в основном, поэтому дефлектор тоже не делайте, лучше просто заужение на конце, наконечник, он недорогой, можно купить на любом рынке. И еще ваша труба неутепленная может не на шутку раскалиться, и тогда пожара не избежать, у меня так соседи погорели, так что делайте по уму, на этих вещах не экономят, утеплять обязательно и даже разговоров вести не нужно, это не экономия, это бомба с таймером.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Котел сегодня благополучно добрался до меня.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Быстро приехал. А на обшивке и утеплении видно сэкономили? 6 тыс. рублей если верить ценам на сайте. Если он будет у вас в холодной кочегарке стоять утеплите только его обязательно сами уже, нет смысла кочегарку обогревать, вполне хватит тепла от дымохода в кочегарке.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня мой Таймень-10 заработал наконец то стабильно на угле.
    Блин не обычный котел в моем представлении. Только сегодня понял как он работает.
    Испытания начинаются.
    Сейчас котел поддерживает 80 градусов, топиться бурым углем, на графике видны колебания
    Поставил датчики на теплотрассу на металлические концы в районе соединение с теплотрассой дома, Разница на подачи с котла (там механический термометр) и на датчике на выходе с трассы почти в 20 градусов. Позже поставлю датчики на сам котел, и тогда будет ясно.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ispytatel_P, Какая продолжительность горения на буром угле сейчас при условии что вы держите 80 градусов на подаче?
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В начале кинул 4 ведра угля большие куски, буквально пол часа закинул еще 4 ведра, более мелкого (орех).
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это полная шахта получилась, по дверку?
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще можно было добавить пару ведер до дверки
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ispytatel_P, А время горения всё таки какое получается? На сутки хватает или меньше?
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пока не понять, только сегодня с трех дня заработал стабильно. До этого два дня мозг выносил, еле, еле 70 набирал со скрипом.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пока трудно говорить о расходе, что то конкретное.
    Блин одной загрузки хватила более чем на 12 часов!
    Но у котла чувствуется еще очень хороший потенциал!
    Месяц погоняю, затем выложу обзор, с точными цифрами, фактами.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ispytatel_P, Мне стало интересно как у вас на буром угле с золой и вообще с остатком? У меня на ДПК остаётся много камней, чистить достаточно затруднительно, не все камни пролазят в щель наклонного пережима, некоторые крупные приходится доставать клещами через верх. У бурого так же или меньше породы в нём? Я правда уголь почти не использую, только на случай сильных холодов, но всё же интересно.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну что тут скажешь 24 час на одной заправке угля. Пойду золу чистить, и новую порцию закидывать.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ispytatel_P, не хилый перепад уличной температуры за сутки. А что за пики на графике? Глюки электроники?
