ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Почистил золу, а котел дальше работает. Не стал догружать, буду ждать пока прогорит.
    @Badi83, Пики на графики, это солнце попадает на датчики.
    Приморский край, такая погода.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще час проработал котел!
    Но хочется сказать что погода теплая стоит уже вторые сутки.
    Температура в доме получилась в среднем 27 С, жарко. Сегодня подачу сделаю 70. С
    Сегодня я уже осмелел, и примерно 30% закинул пыли в перемешу. Хоть и производитель не очень рекомендовал это делать)
    На графике хорошо видно сначала начали гореть дрова, затем уголь.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @ispytatel_P, а хто у вас график рисует?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Программа к контроллеру ВМ8036
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сегодня котел проработал меньше, думаю это из за угольной пыли, у меня подозрение что она со снегом.
    Еще примерно ведро угля в топке горело, не стал ждать закинул новую порцию, но уже без пыли, орех и более фракция.
    Котел на удавление достаточно ровно работает продолжительное время.
    Смотрим график
    Вот зола с прошедшей загрузки, даже убирать не стал) может завтра.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    почему на удивление? Он так то строился для длительного ровного горения топлива...
    Что это за уголок так коряво приварен (на мою работу похоже :)])
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Уголок моя работа) прорезь для кочерги была, через нее уголь просыпался (у меня версия для дров).
    После модернизации, проблема ушла! на фото видно угля практически нет одна зола.
    Теперь у меня версия для угля!
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Настроил на котле уже подачу до 70 С, в доме жарко. Блин ниже производитель не рекомендует
    А скоро весна. Какой выход?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    1е четырехходовой, 2е трехходовой с настраиваемым термопатроном (35-60*)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ispytatel_P, Вы довольны своим выбором, удобнее чем пользоваться вашим дымком? Вы так и не ответили попадаются ли у вас камни, которые не сгорают и как вы их достаёте? И еще я заметил насколько чистый у вас зольник и стенки, на угле я так понимаю дегтя практически нет правильно? Котел получается вообще находка для регионов с дешевым углём, на угле можно вообще подходить раз в сутки.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Камней к счастью нет. Уголь полностью сгорает, фото золы выше.
    К котлу подхожу очень редко, ни чего не встряхиваю, не шуружу. Может раза три за сутки вытряхиваю золу, ручку опускаю.
    Да конечно сравнения нет с дымком.
    Вполне думаю, что можно раз в день закидывать полную шахту, и залу выгребать раз в несколько дней.
    Нравиться не то слово, я в шоке, что так бывает!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте старт-стоп вручную. Закрыть заслонку на час, другой, потом открыть. Если так работает на угле дальше легче.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вообще хотел сказать что меня радует что начали появляться новые пользователи Таймени и негативных отзывов таких глобальных пока нет. Мне тоже было сложно сделать выбор, особенно после Пеллетрона, в рекламные слоганы о длительности работы уже не верил, по сути отзывов почти не было, но рискнул. Котел действительно стоит своих денег и так же как и @ispytatel_P, я по первости не верил что так бывает и бегал к котлу каждые несколько часов и проверял, сейчас почти не хожу, пишу это сообщение в 13:45, закидывал вчера в 20:00, я дома, но идти на улицу не собираюсь, батареи теплые в доме 23. Максим (Nordic) приезжал ко мне перед покупкой посмотреть на котел, некоторые пользователи спрашивали в личке действительно ли работает. Я рад что мой опыт и мои отзывы на форуме помогли некоторым сделать свой выбор и теперь тут на форуме отписываюсь уже не один я и людям проще поверить что такое бывает. Есть еще конечно над чем работать, например над подробной инструкцией, по сборке камеры дожига, но я уверен что Игорь со временем всё сделает. Самое главное что котел позволяет не прыгать с бубном вокруг него и я смело могу его рекомендовать, я уже писал раньше что после Пеллетрона у меня появилось некое чувство солидарности, не хочу чтобы люди, купившие котел или какую-то горелку просыпались ночами в холодном доме или приходили с работы в промороженные дома.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Идеальный вариант поставить трехходовой клапан на подачу от Таймени, а на него сервопривод с управлением от комнатного термостата. Беда в том что такой контроллер что стоит у меня уж очень дорогой, если может появились какие-то более дешевые аналоги то можно ставить, схема рабочая, на угле котел очень хорошо уходит в стоп и потом разгорается, проверено, так что в доме будет всегда одна и та же комфортная температура и вы еще растяните на дольше время прогорания одной закладки. Если будет желание могу сделать фото или видео своей обвязки и контроллера.
