ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сейчас закинул очередную партию угля. Однако почему то вперемешку с угольной пылью горит менее суток. Почему? угольная пыль содержит ведь больше угля, чем куски.
    Прикинул сегодня время на обслуживание котла в день. Оказалось 10 минут. Накидать 5 ведер угля, и закинуть в котел. + еще 5 ведер угля, на следующий раз. типа нагревается) Ну и раз в три дня залу убрать еще 5 минут. И все.
    Интересно когда топил дымок показатель был 30 минут в сутки, но загрузок было куча в течении суток и минимум три раза нужно было золу выкидывать.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу предположить, что плохое горение типа тления на дровах, для производства одного и того же кол-ва тепла нужно больше топлива. Как дым? Отличается?
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дымит когда в режим выходит при подачи ниже 50С далее похоже больше пара выходит чем дыма. Сутки на минимум проработал 60С подача.
    Интересная особенность этого котла, он ни как не реагирует на догрузку.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как он должен реагировать?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Glaz2137, Вот специально для вас график за несколько дней, от последней чистки. Тут даже и дурак поймет, что котел работает очень стабильно. На графике даже видно как окошки в доме открывались, для проветривания)
    Или по вашему я все вру (графики карандашиком рисую), и котел по каким то причинам, ну ни как не хочет греть дом, и по этой причине я решил избавиться от этого девайса, так как он не оправдал надежды.
    Фиг вам, офигенный котел.
    Так же я понял что ваш котел, намного кручи. Ну что ж, графики в студию. И будем сравнивать. А так все пальцем в небо.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дымок реагировал) можно было по проседанию графика посчитать загрузки.
    В таймене фиг посчитаешь)
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если дымок грузить каждые 30 минут по совку то тоже не заметишь, иначе будут скачки и график будет синусоидный, в Таймень вы кидаете ведь еще на приличный недогоревший слой, вот просадки и нет. Кстати отвечая на вопрос по прогоранию, угольная пыль сгорает быстрее чем большие куски, поэтому быстрее прогорает. Для примера если взять большой чурбак и поджечь его он будет гореть дольше чем если его порубить на тонкие лучины, с углем примерно такая же история.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ispytatel_P, попробуйте глыбами топить, у вас здоровых кусков полно. А мелочь на морозы оставьте.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Испытатель! Графикам верю. Да, согласен, котел хорош, горит с нужной альфой и на угле. А форточки то зачем открываете?
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сейчас не хочу такие эксперименты проводить холодно еще)
    . В Марте будет теплей.
    У меня давно уже зреет пару проб
    1. Закидать котел прям глыбами угольными.
    2. Засыпать только угольной пыли.
    3. Разогнать котел, что бы сработала группа безопасности.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Жарко в доме.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, у Вас много радиаторов (много секций) для Вашего дома,
    (при 50С на подаче Твнур=27 С) нужно побороть психологию и часть закрыть, будет прохладней :)
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Температура на графике (подача) ниже на 12С это связано с установкой датчиков. Реальная 62С
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Igrek1977, а нельзя как-то предусмотреть возможность полного стопа котла при работе его на угле?
    Ведь уголь, в отличие от дров, очень хорошо стопорится и не газит так в СТОПЕ, как это происходит на дровах. Автомат Шунина и Барин работают в таком алгоритме. Так, конечно, автоподача и все плюсы, с ней связанные.
    Но все же, если обеспечить Тайменю полный СТОП, при работе его на угле такое свойство, ИМХО, могло бы быть хорошим плюсом.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alisan, постепенно может мы и придем к полному стопу, но пока много неизвестных и в первую очередь с пыхами и хлопками, слой то по сравнению с автоматами существенно больше..;)
