ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Могу, но только уже не сегодня, темно уже, плохо будет видно. Могу сказать что верхняя в наростах, туда капает дёготь и потом подгорает, а нижняя вроде чистая. Хотя честно сказать мне всё равно в наростах будут они или нет, на работу в целом не влияет, негативных моментов тоже для себя не выявил.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, именно из-за дефлектора, я уже писал тут об этом, на краях этого дефлектора при разгоне особенно образуются такие сопли, потом они падают, всё вокруг уже заляпали мне, летом сниму и зонт и дефлектор, оставлю только заужение.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такая же картина происходит часто и с зонтиками, сразу рекомендую их срезать..:)
    В цеху труба стоит без всяких козырьков, 3 года чем только не топим, как новая..:|:
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Сразу прошу прощения у корифеев котлостроения за вопрос от чайника. На многих ветках читал, что шамот для угля или нельзя, или плохо, типа он для дров, для устойчивого горения образующихся пиролизных газов. Так как правильно? И отсюда второй вопрос, в таймене-10 под уголь есть отличия от тайменя-10 под дрова? Или он все же универсал? Тогда как там с шамотом? Я действительно в этом не понимаю, и уже запутался.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    После изменений маркировка котла стала без буквы Д, т. е. он по сути универсален.
    Немного подняли Тух, что бы на угле не происходило сернокислой коррозии и шахта стала полностью водоохлаждаемой.
    Что касается шамота, то он находится в камере дожига, и с топливом практически не контактирует, поэтому спекание и плавление угольного шлака исключено
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пока фото.
    Дрова для бани сушатся. 5 ведер в котел
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    А для трубы люк чистки есть?
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Загрузка угля
    еще одно ведро угля
    6 ведер угля, общий вес 50-53 кг. можно еще одно ведро впихнуть, или кусков накидать. Но на сегодня достаточно и этого.
    фракция золы.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сразу после загрузки. заслонка открыта больше 95С
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Люка в трубе пока нет, решили что как нужен будет сразу вварим.
    Труба внешне чистая даже в снег.
    С самой трубы сливаю воду, кран и ведерко есть на фото, когда забываю сливать, конденсат сам выходит потихоньку, так как низ трубы засыпан песком. от этого грязно в районе трубы. В морозы до 20 литров в сутки конденсата, сейчас за ночь ведерко набегает, днем почти нет, так как тепло.
    Все сделано временно, для проверки. Летом зальется фундамент под котел, и трубу. Труба будет полностью утеплена. Помещение котельной то же будет утепляться, вместе с котлом.
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это при какой температуре на котле такая радость?
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Котел вышел в режим 70С
    заслонка
    зольник после загрузки угля и выхода в режим
    с открытым каналом
    смотровое окно
    Ну и то что это не фейк график прилагается
    Котел после загрузки вышел в режим за 15 минут.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Труба от пола 7,5 метра, диаметр 159мм, толщина стенки 4мм.
    Glaz2137 ведра стоят со вчерашнего дня.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Конденсат в основном ночью пол ведра. Днем при + максимум стакан за день.
    Конденсат сливается чистый, если на слово не верите, завтра днем могу специально сфотать.
