ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Горит на самом минимуме. оттуда и кондеденсат в трубе- неуспевает вылетать.
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    А Тух то маленький...
  3. Golderr
    Golderr
    Golderr
    ТА ставить надо или весной и осенью филиал Африки открыть придётся.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вполне нормальный расход. 2,5 кг в час это с учетом КПД около 6 кВт в час. Минус потери на трассе и в котельной. Остается около 4,5-5 кВт на дом. Многим о таких теплопотерях остается мечтать.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Мы не говорим о точности температуры
    Мы говорим о разности температур
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Не соглашусь. Их надо просто оттарировать - с обратной стороны типа гаечка.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня вопрос к Игорю, ввиду того что ваш котел 1 ходовой и у него нет дополнительного большого сопротивление как у многоходовых теплообменников, то минимальная длина и диаметр дымовой трубы может быть все-таки уменьшен вы не пробовали экспериментировать в этом направлении? Понятно что чем больше диаметр и выше труба тем лучше, все-таки наверняка есть какой-то минимальный предел? Как вы думаете?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, эксперименты это дело хорошее, но поиск дизайна с полутороходным теплообменником был обусловлен главным недостатком шахтников - возможное дымление при дозагрузке.
    поэтому в межсезонье, если заузить или снизить высоту трубы можно "напускать джинов" у потребителей..;)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    И так 6 м при диаметре 150мм. Куда уж меньше? Минимальная высота от высоты дома зависит
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, Денис, у Вас есть возможность снизить образование конденсата с неутепленной трубой и улучшить тягу, нужно убрать на весенний период отбойник дымогазов в конвективке, потери кПд будут мизерные 1-3%, но юзобилити улучшится...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Непосредственно в вашем случае разворота тяги не будет. Будет постепенное накопление смолянистых отложений в дымоходе. В принципе ничего страшного если не произойдет возгорание этих самых отложений.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Теперь главный вопрос, чем мешает конденсат работе котла. На сколько я понял дым всегда в середине. Ну стекают капли по трубе, как они мешают дыму. Типа труба остывает. Но при всех этих условия котел то работает стабильно.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В данном случает, конденсат смывает все. Когда котел на форсаже, и труба дымит, то конденсат черный, но когда котел выходит в режим, конденсат почти прозрачный, блин нужно было все же сфотать. По этой причине в трубе просто нет возможности чему либо отложиться, все смывает конденсат.
    Единственное кому не нравиться конденсат это самой трубе) и ВАМ
    Уже проверенно при -28С все хорошо работает.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот потому что тысячи и читают, поэтому и надо доводить правильную информацию, в вашем случае говорят за дымоход. Заметьте, про котел никто не слова не сказал. У меня сейчас среднесуточный расход угля Д 60 кг (300 квадратов, ГВС).
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Думаю в следующем отопительном сезоне я вас удивлю расходом! своего Тайменя!
