ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не понять, так как самого огня не видно в этом котле. Но судя по звуку на 46С все же что то горело. И в смотровом окне отблески пламя были.
    При этом сама труба была не выше 70С. Конденсат черный.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Изначально ваш котёл проектировался под непрерывное горение. Зачем вам старт/стоп?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    вы их подкармливаете постоянно;)
    Самое главное так во всех темах. Слов умных очень много, а толку мало.
    Так просто ходишь из темы в тему, постояно белое с черным местами меняется.
    Писал в 5 темах, где ведутся жаркие дискуссии о конструтивах, теориях и т. д.:
    Что требуется от котла для простого пользователя?
    Ориентир - котёл "черный ящик" кушает топливо, даёт тепло.
    Или каждый, кто эксплуатирует ТТ котёл должен знать о слоях, струях, альфе, теплотворность топлива, пройти обязательный курс по теплотехнике и т. д. :)]
    И только тогда допускаться к котлу.
    Ведь стоит только сказать, что котёл мне нравится и попал- готовься сушить дрова в духовке, измерять кучу температур, вешать каждую полешку, снимать во всех ракурсах и т. п., вести длительные словесные баталии, тратить кучу своего времени доказывая то, что для вас очевидно (котёл то понравился)
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Снизить температуру в доме, в более теплое время.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И сколько в этот момент теплопотребление?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @ispytatel_P,
    И так мысли.
    Когда я 2 года писал, что старт/стоп нормальный рабочий режим, столько на меня сыпалось. Самое мягкое: отравление соседей, когда котёл стоит в стопе до 50% топлива улетает в трубу при этом. При этом ваш котёл как раз позиционировался как работающий всегда и выигрывающий на порядок у старт/стопников.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вы хотите сказать, что нет смысла заниматься этим процессом далее именно с Тайменем?
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Температура в доме упала на 2-3С
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У Тайменя нет старт-стопа, все равно часть топлива будет шаить. Старт-стоп есть на порционниках.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    заработал шибер..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ivan KDM, меня пока интересует обратная сторона медали, сколько он может дать на минимуме,
    дрова 330 мм длиной, шахта 360, все расчеты показывают что 3 кВт выдавим, на стенде в марте проверим..;)
    а по максимуму нужно определится до какой величины Тух мы сможем говорить о разгоне, а не улете? :)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, Вы попали в точку, встречное горение "настигло" именно на экспериментах с пеллетами в шахте 30-ки, Вы наверное помните мои отчеты 2-х летней давности ..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Игорь, да я помню о них, и бывает, что перечитываю то, что осталось в темах. Это действительно здорово, неспешить никуда и заново переосмыслять.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Смотрел долго на фото и понял чего не хватает, регулировки заслонки воздуха, её не будет вообще или она сзади?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не будет заслонки, воздух изначально распределен как основной встречно и фоном по остальному колоснику.
    Никита, основная сложность была, сделать все просто и бюджетно, любой рычаг или заслонка это удорожание.
