ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, времена меняются.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Таймень больше с рыбалкой связан.
    Меняйте название на более звучное!
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    1) Таймень: По прикидкам у меня уйдёт около 6-7 тонн брикетов, и 350 кг угля. Солярка почти не включалась пару раз уезжал на 2 дня даже в расчёт брать не буду, в отпуск я в этом году не уезжал поэтому и топил по полной. В доме всегда было тепло, дом ни разу не проморозил.
    2) Пеллетрон + Мозырь 20. Расход 5 тонн пеллет 8 мм. 1 тонну пеллет 6 мм. и 700 литров солярки, пеллеты часто зависали, поэтому я по первости много раз промораживал дом, потом забил и стал оставлять солярку на поддержание, от этого и расход 700 литров, уж больно часто пеллетрон давал сбой и не грел.
    3) Солярка в предыдущие сезоны расход 3-3.5 тонны (меньше 3-х не было ни разу) причём я экономил, когда уезжал на работу ставил на 18 гр., а как приезжал ставил на 22 гр. КПД моего дизеля 96%.
    И так понятно что брикеты гораздо дешевле пеллет и уж конечно намного дешевле солярки, но давайте в цифрах.
    1) Таймень 7 тонн*3 т. р. + 350 кг. * 10.5 р. = 24675 р. + 7000 = 31675 р.
    2) Пеллетрон 5 тонн 8-ки * 5400 р. + 1 тонна 6-ки * 8500 + 700 л. солярки * 32 р. = 57900 р. + 6500 р. = 64400 р.
    3) Солярка 3 тонны * 29 р. (тогда брал по такой цене) 87000 р.
    Выложил уточненные данные с доставкой. Но обращаю еще раз внимание людей что мои данные впрочем как и данные любого пользователя п расходу могут существенно отличатся от ваших, даже при одинаковом метраже дома. Моё исследование показывает что расход одного и того же дома практически не отличается от отопительного аппарата, который используется для обогрева и равен теплопотерям дома (в переводе на калорийность топлива), отличается в большую сторону примерно на разницу в более низком КПД у ТТ котлов.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, таймень-6 понравился. Размер дров хотелось бы побольше. Ждем испытаний.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, это технически очень сложно, а порой невозможно, на такой мощности удержаться с дровами еще большего размера, поэтому вынужден был наложить ограничение по длине...
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это полный объем, а с учетом дверки, какой объем до низа загрузочной дверки можно засыпать?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а это как посчитать ...
    Вам по синюю линию, или по красную? :)
    (ширина шахты 29 см ;))
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Igrek1977, Дпк я так понимаю не светит? Тока бурый?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, с чего это вдруг? Если Вы думаете о спекании, то зря.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Igrek1977, Можно ли к данному котлу присоединить подобный на картинке калорифер, как временное решение?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, у меня похожий на стенде для мелкокотлов..:)
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ничего не думаю, у тебя то каменных нет же углей в районе (ты вроде говорил). Как тестировать будешь?
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    По синюю литров под 50 получается, 4 хороших ведра угля. Причем на фракцию пофих, кроме пыли конечно. Вот под мою площадь в 80м2 (200м3 - объем) самое то наверно будет :super:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, у тебя же есть, купишь котел и испытаешь. :)]
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По идее там от старшего товарища сильно схема не отличается насколько я вижу, думаю любой уголь будет гореть, вопрос в тяге. У меня в тёплую погоду уголь горит хуже, не всё догорает до конца, нужно потом брикетами дожигать, а в холодную погоду сгорает весь.
