ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм я спрашиваю, а не настаиваю межупрочим. И если разряжать, так тяга еще увеличится, не?
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Алгоритмы надо задать отоснику. и загрузка без smoke on the water :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    С позволения Игоря я немного проясню. дело не в том нужно или не нужно устанавливать наддув или дымосос. В Таймене 10 применена топка специальной формы с определенной подачей воздуха, которая поддерживает аэродинамическое сопротивление слоя в определенных пределах для работы на ЕТ, причем на разных калибрах топлива.
    Игорь пояснит. В других котлах этого нет, там и нужно решать это иным способом.
    Но опять же это очень предметный разговор, и к Тайменю как к просто котлу вообще может быть не применим.
    По крайней мере в моем котле, мне не понадобился ни наддув, ни дымосос.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело не в удачности ..
    есть диапазон мощностей и ограничения накладываемые запасом топлива.
    в 6-ке будет меньше запас, короче дрова и меньше колосник.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    может со временем и будет, но для начала надо с левым разобраться ..:)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, видишь ли ..мы тут 3 года обсуждали автономный котел длительного горения, не зависящий от типа топлива и фракции, не нуждающейся в шуровке между загрузками,
    помните мы все говорили тогда об своего рода концепции Калашникова.
    2 года приборы насиловал время тратил, топливо.
    а оказывается не туда копал, надо вентилятор и автоматику было поставить и все.
    Друзья, котел и назван Таймень, его в тайгу поставил и живи..;)
    а с автоматикой и дутьем это уже другой котел и звать его будут по другому !...:|:
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Посчитать могу. (Для себя считал четыре года назад). Но для меня электричество не вариант, (экономически) при цене электроэнергии 2.05 и цене каменного угля 813 рублей за тонну.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я не часто затапливаю котел, ну может раза 4-5 за все время.
    Отключаю насос.
    Накидываю туда бумаги, если есть горючий мусор то же туда, с верху ложу подсушенных дровишек не много. Затем все это поджигаю, когда дрова хорошо разгораются засыпаю уголь. Примерно минут через 10, когда температура перевалит 55С, включаю насос, сразу выставляю РТ на 75С. И все.
    Но у меня заварено отверстие, и первые два раза я поджигал кое как бумажки, через тонкую щель)
    Потом до меня дошло, у меня есть газовый баллончик с насадкой. С тех пор я разжигаю этим баллоном, быстро и просто.
    Можно конечно и тупо уголь кидать сразу, но баллоном нужно дольше уголь разжигать, так еще не побывал.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Далеко даже в дебри если не лезть понятно. В Таймене использован принцип русской печи. А в русскую печь уголь как вы выражаетесь не " пихали".;)
    Делая сборную слянку будет страдать процесс сжигания как дров, так и угля. Причем как в Таймене, так и в Приме. :victory:
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Что касается тяги, может у меня так. Но как только разгорается пламя в Таймене, начинает тянуть хорошо, даже в холод.
    С дымком не сравнить конечно.
    Что касается дров, буквально на днях, закинул дров треть топки, ни какого сравнения с углем. Ну правда дрова не прям сухие, там же в кочегарки недели две лежали. Дым с трубы, в зольник конденсат начал покапывать) мне не понравилось. В режим дольше выходил раза в два. На сухих думаю эффект будет на много веселей. Но дрова ну их, мороки с ними много.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если Таймень научиться сам уголь закидывать. Вот это будет супер котел!
    Пожалуй это и считаю основным недостатком этого котла. Все остальное устраивает.
    Ну еще момент, золу убирать не очень удобно. Точнее как раз ее удобно убирать, но она по всей кочегарки пылит. Так как дверка у зольника большая тяги не хватает втянуть пыль золы при уборке. Но зольный ящик, думаю изменит в корне эту ситуацию.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Главное при уборке золы это её не пересыпать, для себя сделать из жести за полчаса вот такой совок-ковш. Он на 10-15см длинее глубины топки. Как большой совковой лопатой взял золу и с DSC07228.JPG разу выношу на улицу в метал. бак
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я хочу сделать немного не такой зольник. Я сделаю его по выше чем у вас, и ручку с крючком, что бы его зацеплять и тянуть до зольной ямы, нести будет тяжеловата, так ка я чищу раз в три дня, золы примерно с среднее ведро получается, примерно 10 кг.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова должны быть сухими, тогда и не будет капать в зольник. Влажность моих дров 15 - 19 % и они не капают, только потрескивают. :) И отверстие вы напрасно заварили.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тут конечно каждый под свои потребности подгоняет. Я хотел спереди установить дужку из проволоки для переноски, но это оказалось лишним, вес этого ковшика с золой 2-3кг. И это не зольный ящик, он в печке не живет.
