ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так же как сдровами, если влаги много, нужно увеличить жар для подсушки топлива по мере опускания в зону активного горения,
    убираем подкладки из под колосника, слой становится больше и жарим ..
  2. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    влажность угля это применимо к бурому. у каменного она небольшая.
    а толщина слоя не приведет к спеканию? чем толще слой, тем больше температура.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жар локализован на водо охлаждаемом пороге, спеканий нет ...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не преследовал минимума, просто так было сделать попроще. Работает однако.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, неплохая "сухая" приставка c РТ получилась...:)
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Итак несколько недель котел топился 40-55С круглосуточно.
    Расход 3-4 ведра в сутки угля. Сказать по правде я совсем перестал следить за ним, тупо закидывал раз в сутки уголь, ну и когда много золы набиралось убирал. Как то специально не следил за температурой, выставил одни раз и забыл.)
    Буквально вчера проснулся утром в доме прохладно 20С, температура на котле еле 35 набирает. Все пипец засрало. Пришлось прям с пронося останавливать котел ну и чистить. Нижняя часть котла была как всегда в хорошем состоянии. Но после того как я снял верхнюю крышку, блин как же там все засрало, удивительно, что он вообще еще работал. Сажа черная, очень легко чиститься даже перчаткой. Блин можно было и не разбирать весь, а тупо крышку снять и почистить) теперь буду знать. Засрало можно сказать все пространство под крышкой, сам дымоход был не так засран.
    Жаль фото не сделал, но думаю еще такой вариант будет недели через две.
    Котел опять топлю в режиме 40-55С, понимаю что не желательно, но кому сейчас легко!
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там скорость низкая и сажистые частицы сепарируются, типо как в циклоне осаждаются,
    лучше конечно раз в пару недель проверять...;)
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Блин вот встал вопрос как дальше быть.
    Уголь кончается и хватит думаю как раз до 1 апреля. Вот и думаю перед закрытием сезона чем топить, взять угля пол тонны, взять паллет 10 мешков по 170 руб. за мешок. Или плюнуть и подтапливать дровами, но боюсь засрать котел.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если дрова сухие, лучше их.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Лучше брикетов.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дрова дубовые не совсем сухие, пролежали только зиму, да что там говорить влажноватые, хотя жар дают хороший (судя по бане)
    Брикеты у нас двух видов в мешках по 33 кг. один вид стоит 100руб\мешок другой 170руб\мешок. Думаю что одного мешка будет хватать на сутки, а может и не будет.
    А вот с углем не понять пол тонны сказали возможно и привезем, но боюсь что останется, да и уголь такой что при влажности рассыпается, так то можно было бы взять и 3 тонны но к началу следующего сезона будет крошка угольная.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, уберете подкладки из под колосника и будет хорошо гореть.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Время покажет. Но такая подача пв мне понравилась. И да, вся загвоздка была в рт. :hello:
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне наконец-то приехали термометры для дымогазов, я заказал их 2 шт. Для печей для пиццы написано термометры. Смысл какой, вставил я их в Таймень и в Мозырь 12.5 (родителям), так вот в Мозыре температура дымогазов была 380 гр., а в Таймени больше 130 не поднималась. Правда справедливости ради скажу что в Таймень я его вкрутил в сам дымоход просверлив утепленную часть и внутреннюю трубу, но внутри датчик точно есть, где-то на сантиметр внутрь дымохода входит, я проверял, засовывал снизу руку и щупал, в мозырь же я всверлил прям в выходной патрубок дымохода в самом котле и он зашел естественно полностью, не знаю насколько из-за этого будет погрешность, но факт пока вот такой.
    Вот фото термометров. Могу ее сфотографировать как я установил непосредственно на котлах при желании.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, можете смело убирать заслонку-отбойник в конвективке на весну...;)
