ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У него немного не то. Он снимал показания температуры на поверхности неутепленного дымохода и в трубе. На поверхности было ок. 50, в дымоходе за 300.
    Тут же речь идет о показаниях датчика, погруженного в дымоход на 2-3 см. Он будет показывать поболее, чем на поверхности дымохода. То есть, разница температур "центр дымохода и замер в 2 см от поверхности" будет меньше, чем разница температур "центр и поверхность".
  2. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Здравствуйте. Собираюсь заказывать Таймень 10. Возник вопрос разгрузки. Счастливые владельцы этого котла, расскажите, как вы его выгружали из машины и заносили в котельную.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Начиная с этого сообщения моя история разгрузки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-120#post-12735164
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я для этой цели эвакуатор брал (небольшой грузовик с крановой установкой)
    Он с машины его снял и мне поставил рядом с дверью котельной. В катальню в троих затянули.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я только в центре меряю - актуально для небольших скоростей потока. Когда форсировал печку на отработке на выходе было 600, думал мутить дополнительные теплообменники... Промерил температуру на выходе из здания 280 уже, 5 метров не утепленного дымохода неплохо работают как дополнительный теплообменник.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сейчас достаточно тепло и я топлю только на ночь, сегодня провел минут 20 у котла и сделал интересное наблюдение. При растопке котла у меня температура дымогазов почти дошла до 300 гр. температуру воды нагонял с 40 гр. до 55, при этом зольник держал открытым чтобы хорошо разгорелся слой и побыстрее нагнало температуру. А вот дальше произошло самое интересное, как только я закрыл дверь зольника температура дымогазов начала достаточно быстро падать, но температура теплоносителя в котле продолжала расти и начала замедлятся лишь приближаясь к отметке выставленной на регуляторе тяги (70 гр), через минут 10 температура дымогазов упала до меньше 150 гр., а котел набрав свои почти 70 градусов начал гонять по большому кругу в дом прогрев котел и открыв клапан подмеса.
    Из всего этого делаю выводы.
    1) Термометр достаточно точно определяет температуру даже несмотря на то что углублен в дымоход всего на сантиметр, как вы помните в мозыре 12.5 он у меня показывал 380, если учесть, что в мозыре всё улетает в трубу, погрешность если и есть то она небольшая не смотря на то что в мозыре термометр углублен на весь щуп.
    2) Из увиденного по термометрам дымогазов и температуры теплоносителя делаю вывод что Игорь проделал огромную работу и провел кучу опытов чтобы сопоставить теплообменник сечению подачи воздуха и балансу теплосъема и температуры дымогазов, при закрытой двери зольника действительно работает на очень хорошем КПД и сегодня воочию увидел, что в подаче воздуха встречно есть великий смысл регуляции о чем раньше только слышал, но не понимал на что это влияет...влияет...действительно сам регулирует сколько воздуха взять чтобы была определенная мощность, у меня сегодня как пелена сошла с глаз, Игорь, только БРАВО.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Вот и я удивляюсь. Топлю несколько дней угольной грязью, мокрая пыль, с кусочками угля, ну и глины немного).
    И горит, и пофиг ему. Держу температуру 60С часть батарей отключил.
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Сколько мусора остотся после токова топления?
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Golderr, Раза в два больше, чем при сжигании нормального угля.
    Ну и приходиться шуридить колосник.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Итак средний расход угля.
    1 февраля купил 3т угля.
    Кончился 10 апреля.
    Итого 29 (февраль)+31 (март)+10 (апрель) =70 суток.
    3000 кг угля/ 70 дней= 43 кг в сутки.
    43 кг в сутки расход на дом 100м2
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это очень много.
    У вас либо дом вообще никак не утеплен либо что-то очень много жрет.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P, Денис, хороший расход!
    Канско-Ачинский уголь Ирша-Бородинского месторождения - 3740 ккал/кг,
    43 кг*3740*1,163*0,85/1000/24 = 6,6 кВт
    расход на неотапливаемое помещение с трассой, около 1,6 кВт
    средние теплопотери дома за период 5 кВт
    ранее, для периода с Тнар-20С, мы выходили на 6 кВт
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Еще бы добавить в денежном выражении, было бы вообще здорово:|:.
    В общем экономически обоснованный котел работает:super:.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    3 т угля стоимость с доставкой 10000 руб.
    10000 руб / 70 суток = 143 руб. сутки!
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Я с вами соглашусь, многовато. Но дом не утеплен, тепла траса по улице, котел в неутепленном помещении.
    А по вашему какой должен быть расход?
