ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В два раза меньше. У вас за бортом в марте тоже лютые были за 20ку. Сомневаюсь.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Цифры из жизни: котел 50 кВт, плохо утепленная теплотрасса 30 м. После утепления расход дров уменьшился почти на 40 %
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Прошу обратить внимание на каллорийность угля, и он если что бурый...
    а так как на базаре...больше... меньше..это не серьезный подход..;)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А на сезон сколько угля по вашим прикидкам нужно?
    У меня если такая цена была бы на бурый уголь вообще бы не парился, и горит хорошо и камней нет и на сезон 20 тыс. рублей. Я тонну с доставкой купил за 10 тыс. правда ДПК.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Теперь более подробно про расход.
    Как известно первая топка сгорает на много быстрей чем последующие, это можно сказать факт.
    По началу, я не совсем понимал, почему порой одной загрузки хватает на сутки, а другой на 1,5 суток? Начал наблюдать и экспериментировать)
    В итоге, проявилась такая интересная картина. Оказалось, что если досыпать уголь, в момент когда уже видно в топке пламя и сопла, то расход больше. А вот если засыпать когда допустим пол бункера, расход меньше. Та же картина с шурудением колосника, чем больше шурудишь тем больше расход (не путайте уголь в этот момент не высыпается, а только зола.)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это больше от того, что комнатного термостата нет. Имеет по факту перетоп.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Об этом речь и идет. Ниже вот только котел не позволяет пойти.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если следовать такой логике то самый экономичный котел у меня был Мозырь 20, я на сезон купил ему 5 тонн брикетов, в конце сезона осталось еще полторы тонны где-то, солярку специально не включал, пробовал смогу прожить так или нет (зима была одна из самых теплых за последние несколько лет). Только вот приходил домой и дома было 15-16 градусов и утром просыпался всё звенело, но зато экономичный очень был. Но за такую экономию меня домашние очень не любили, поэтому решено было поставить на этот же котел горелку Пеллетрон, который не смотря на то что постоянно зависал и не грел всё равно съел за сезон уже 6 тонн пеллет, и чтобы не морозить домашних я на поддержание включал солярку, чтобы когда Пеллетрон зависал или зазоливался дом не остужался, солярки съело еще 700 литров, в итоге я принял решение поменять котел на Таймень, расход только ужасающе огромный стал, 7 тонн брикетов, даже чуть больше, но в доме весь год было тепло, ни разу не проморозилось ничего и домашние мои довольны.
    А вот если сопоставить все данные мой дом все эти 3 года потреблял все те же киловатты как и всегда, просто был либо нагретым, либо промороженным...чудес не бывает.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ispytatel_P наверняка проведет летом апгрейд системы, запускался то зимой, можно сказать в спартанском режиме..;)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно конечно добавить котлу к примеру дымосос и управление по контроллеру, но вот я не верю в полноценный стоп на дровах. Если уж сильно переживать насчёт перерерасхода или перетопа и есть желание систематизировать я бы лучше на этот котел на межсезон поставил пеллетную горелку, в соседней теме как раз разработали такую недорогую горелку автомат, она будет и сама разжигать и сама прекращать подачу, а на холода переходить на твёрдое топливо. Но экономически насколько это выгоднее чем перересход более дешевого кускового топлива нужно еще считать, а как вариант борьбы с перетопом при отсутвии автоматики перекрывающей подачу в дом хороший вариант.
    Лично я когда тепло просто топлю только ночью, потом на весь день хватает.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Денис, это пила Кирша, всегда при "разовом" подбросе свежей порции на кокс, идет резкая газация и потери, а когда подсыпаем в процессе, газ выходит постепенно, по мере опускания закладки.
    в этом плюс шахтника, можно нивелировать переходные процессы.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно, во времена Кирша контроллеров не было. А некоторые и сегодня пытаются управлять процессами как будто не было 100 лет прогресса. Для горения под управлением контроллера, период после подкладывания топлива самое благоприятное.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вы сможете Таймень сделать управляемым по контроллеру и сколько это будет стоить такая переделка? И еще сможете оценить разницу в расходе при прочих равных с контроллером и без? Вот это было бы интересно посмотреть в цифрах.
    Вопрос кстати ко всем, кто-нибудь сможет провести такое исследование?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да я уже несколько раз выкладывал сравнение. Под управлением контроллера котел 50 кВт на одной
    Закладке горит 19 часов. Под РТ 8-9. Режим тления исключаем. По котлу 15 кВт в стопе находится 5 часов легко. Закладка дров в 200 литровую шахту -200 квт*часов. Выдача тепла по запросу комнатного датчика.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы готовы переделать Таймень, допустим мою, добавить в неё контроллер и всё что нужно дымосос там или вентилятор, комнатный термостат и чтобы я проверил насколько у меня будет разница? И самое главное цена вопроса такой переделки. Время горения меня устраивает, важно понять реально ли увести в стоп дрова на 5 часов не переходя в тление и насколько это будет экономить топливо...вот это я хочу проверить.
