ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Stann, Игорю я брикеты отправлял еще летом. О результатах надо узнавать у него. Из дуба и бука у нас брикетов нет, по крайней мере я не встречал
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажите пожалуйста, как укладываете брикеты в основной укладке.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сваливаю из пакета, как упадут так и укладываются, не заморачиваюсь в общем.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но это не совсем верно. Особенно в межсезонье.
    Не буду настаивать, но может будете иметь время и попробуете.
    Первым делом нужно сформировать слой из горящих древесных углей и на них уже укладывать брикеты. Для этого у меня есть растопочный маетриал в виде обрези.
    Примерно так. https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-134#post-14130361
    Укладывать брикеты нужно слоями, таким образом чтобы, уже в момент укладки пламя под ними, уходило в газовое окно.
    Знаю что может поддымливать, поэтому все необходимо делать последовательно. После укладки брикетов, просыпаю их торфяной пылью или вот если достану, то опилками.
    При такой укладке, получается как бы, каналирование и при наличии достаточного разряжения, все из шахты будет утягиваться в газовое окно, то есть, по стенкам шахты должно меньше всякого оседать.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Stann, Я так понял так укладывать надо когда котел холодный чтобы не было загрязнений да?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да я применяю такую последовательность для уменьшения загрязнений.
    В моем котле в момент розжига, обрезь, щепки, полешки укладываю ровно по верхний край газового окна, естественно дым итд уходит в окно, конечно чуток идет в шахту, но это мелочь. Котел начинает прогреваться, РТ полностью открыт, насосы не работают.
    Смотрю по приборам, вижу рост температуры, появляется уверенная тяга, добавляю еще немного обрези, минут через 15 котел набирает температуру около 60С ,включаются насосы, начинается прогрев СО, еще чуть обрези, формируется раскаленный древесный уголь в слое, немного приминаю его кочергой и уже на слой укладываю брикеты основной закладки.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    укладывай как укладываешь, тебе нужно чтоб тепло было при минимальных затратах времени. Зарастут края и не будут подтекать. Дрова я так понимаю тебе тоже не очень нужны. Брикеты вполне устраивают.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня котел горит постоянно, поэтому вроде как не должен лишним заростать. А если заростёт сама шахта то что от этого плохого кто скажет? Я сколько ТТ котлов не видел даже самых крутых с вентиляторами, так всё равно все абсолютно заросшие и ничего, работают, поэтому я сильно не напрягаюсь на этот счёт. Края уже не подтекают, заткнул ватой, читайте выше.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Можно конечно и так, но надо помнить, что такая подача воздуха как в Таймене, требует определенного местонахождения очага горения относительно газового окна. Игорь боролся за каждый миллиметр, и все там взаимосвязано. Знаю об этом не понаслышке.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, обратите внимание на качество уплотнителей дверок, это очень важно. Присосы воздуха могут тоже создавать немало проблем.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Stann, Уплотнитель на верхней дверце не очень хороший, обнаружили это еще при первой установке, писал тут об этом. Если открыть дверь зольника и будет полная шахта топлива то из верхней дверцы может поддымливать. Котел у меня стоит отдельно от дома поэтому делать не стал, Игорь тоже вроде сказал что на "максимальную скорость" влиять не должно сильно. В принципе сделать не проблема, решаемо но необходимости пока не почувствовал.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такая задумка была изначальна, топишься всю зиму, подкидываешь как в мусоропровод углеродсодержащее топливо и тушишь его весной :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/225142/#post-7122398
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    во я и говорю Никите что, нехрен ерундой заниматься! Открыл, закинул, закрыл, пошел делами заниматься...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К слову Игорь, а что там с брикетами которые были высланы?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Только минвату пихать после конвектики последнее дело, варить в этом месте и вовсе не чего.
    А черного добра там было не меньше. Топили и сухой двухлетней березой с 12% влажности (фото в теме есть) результат один и тот же.
    Ну да ладно, списали все на топку стоя, рукожопого кочегара и влажное топливо. :(
