ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересный опыт...
    @nvpsmailru, Никита, как сжигали, пачки слоями с топливом, или коробку с бумагами целиком и обсыпали ..?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Игорь, еще проще, наколол несколько дощечек тонкими лучинами, проложил ими колосник примерно до верха газового окна, сверху кинул пачку с бумагой так чтобы она была по центру и поближе к окну, дело было ночью, как точно горело не знаю, но дома было тепло, даже жарковато (еsbe выставлен на 23, но он почти до 24 даёт дойти температуре прежде чем полностью перекроет клапан). На следующий вечер открыл дверцу посмотрел что всё сгорело, пепла конечно от бумаги много, как от угля примерно, но это лучше чем утилизировать целую коробку.
  3. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Игорь, а Таймень с дымососом подружыть адэкватно можно или будет сбойи?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По поводу того что не устроило за сезон вот сижу, думаю и ничего в голову не лезет. Брикеты подвисали, так это просто такая партия была, научился с этим бороться. Колосник подпиливал и верхняя дверка поддымливает при открытии зольника так это изначально было и еще в прошлом сезоне, деготь в зольник не течёт даже учесть то что ваты уже нету нигде, повылетала после шуровки, видимо сам дёготь и забил те места где он проходил, иногда бывает капля когда особенно подвисают брикеты, но она уже подгоревшая и не липкая, но бывает это крайне редко. Всё что обещано было котел выполняет. мощность, время горения, всё меня полностью устраивает. В общем не знаю что и сказать, я котлом очень доволен, самый лучший сезон на твёрдом топливе, который у меня был, и по деньгам причём и по комфорту. На следующий сезон закажу обрезки сухого бруса от строительства домов, возьму 7 поддонов по 500 руб. на сезон должно хватить с учётом что у меня еще брикеты остались и угля почти тонна.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну наконец дождался:hndshk:
    Реальный пользователь, реальный котёл, в реальных условиях эксплуатации.
    Как и говорилось, показная простота котла выливается в усложнение системы СО.
    При этом чёткий минимум по температуре 60-70 град по работе котла. Дальше идут неприятности.
    Получается работа котла в очень зажатой вилке 70-90 град. Вот где поле не паханое.
    Остальное всё лирика.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С дымососом он улетит...
    Если только включать при дозагрузке.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно подумать, ограничение 60С касается только котла Таймень,
    откройте любой паспорт, любого ТТ котла и почитайте...
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А я получается нереальный пользователь...а какой можно уточнить, что во мне не так, или в Максиме, или в Андрее? Мы все тут на форуме по Таймени отписывались.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что касается котла и точки росы, то нетрудно сделать так, чтоб шахта всегда нагретая была. Внутри котла потоки организовать, не?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Потоки можно организовать, только что организовывать если потребителю надо 50 на выходе? Теплообменник холодный, что с ним делать?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Поставить насос на первую скорость и не нужно 50 градусов будет.
    А теплообменнику тоже есть что предложить, кроме отбойного листа.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Поставь, приставь -это уже другая тема .
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В котле нужно предусматривать еще и всякие защиты от неблагоприятных условий, а не возлагать это на плечи системы.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Правильно не верите.
    В моем будерусе (28 кВт на дровах) при полностью закрытой заслонке, за 7 часов полный бункер дров истлевает. А заслонка закрыта потому, что в дом 3 кВт надо. За все время РТ даже не попытался приподнять заслонку. А в доме при этом перетоп, до 25 доходило. Можно, конечно, загерметизировать заслонку, но, думаю, горение за полчаса-час прекратится вовсе.
    Стенки котла после этого в дегте. Отвратный запах на улице. Не дай бог в этот момент надо дров подкидывать. Вроде и не дымит, а вся одежда, руки после подкидывания долго воняют дымом. Да и из котельной потом этот запах долго не выгонишь. Если, при длительном тлении, резко полностью открыть заслонку, как предлагается, то обязательно пыхнет дымом в котельную.
    Когда нормально горит, иной раз и дым в помещение пропустишь, но такого едкого запаха, как от долгого тления нет.
    Если есть желание, то закройте заслонку и заткните подачу вторичного воздуха. Может и будет эффект в увеличении времени работы. Если не котла, так истопника, когда придется чистить от дегтя.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну наконец дождался..:hndshk:
    сообщение от реального пользователя, а не от продавца автоматики на игрушечных платах...
    в хим. составе дров 40 % кислорода, и стадия СТОП ..это всего лишь компромисс! ..;)
