ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да по правде сказать нет большого желания ловить момент с углями)
    В пыль превращается именно бурый уголь, так как впитывает влагу, она то его и губит.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще такой момент заметил, все дрова в бункере черные и как обуглившиеся немного.
    Тут просто про стоп речь шала)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да момента с углями ловить не надо, просто опытным путём поймёте сколько нужно закладывать чтобы подходить раз в 12-14 часов и всё, я так делаю, когда теплеет кладу меньше, холодает кладу больше, но каждый раз просыпаюсь когда или прихожу с работы у меня небольшой слой углей есть. Но лучше в следующем сезоне накупите побольше угля и не морочьте голову с подкидыванием:)
    Да какой стоп, бред чистой воды, представьте если при горении у вас деготь пошел на дровах, то что будет если переводить в тление (а стоп на дровах это именно тление) в такое превратиться труба, теплообменник и шахта, что представить страшно. Badi83 говорил ведь результаты таких стопов на его шахтнике будерус.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот не надо обобщать на все котлы. Говорите только за свой котел. Посмотрите виде чистки котла
    В разделе самодельщиков после двух недель топки в межсезонье на влажной березе.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, то же самое можно сказать про котел Таймень, ему не нужен СТОП, он полностью соответствует своим ТТХ, мы никаких чудес не обещаем, и минимум по паспорту 5 квт прописан,
    у него нет срывов в тление, потому что есть всегда "дежурный факел"...;)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Видео бы с графиками глянуть. По моим данным, встречное горение очень нестабильно. Периодически выгорает и обрушивается топливо. Поэтому переложил кирпичи в окне, чтобы такого горения не было. Стало лучше. Правда котел 50 кВт и на встречном горении мощность была лишней.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, а графики @ispytatel_P, Вам не достаточно? по моему стабильней не придумаешь.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Знаете глядя на конструкцию топки Тайменя, я сам не понимаю как так происходит, по всей логике тот же уголь должен постоянно засыпать очаг.
    Но этого не происходит, даже при загрузке угольной пыли, горит очень стабильно, причем горит стабильно сутками. Фиг его знает как так, но это факт есть на моих графиках.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На угле?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Про бурый не знаю, а каменный не превратиться. Года по два, лежал и ничего.
    У вас вроде каменный.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наличие пламени (дежурного факела) еще не гарантирует качественного горения. Да, уже вроде как не тление, но когда, в какой-то момент, начинается нормальное горение уже в КС - это хорошо видно.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @ispytatel_P, мне не раз писали, и я другим не раз писал - в ряду не менее трех поленьев (лучше четыре), зазор по краям 2,5-3 см, укладка не плотная. Иначе зависания задолбают.
    У меня котел с вертикальной загрузкой, и при загрузке дымят похлеще котлов с фронтальной загрузкой. Выход один - загружать на угли с закрытым поддувалом и полностью открытым шибером на дымоходе. Дверцу сразу не открывать, а чуть приоткрыть на 15-20 сек, что бы шахта провентилировалась.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @sicos, Я озвучил - поле не паханное, значит есть смысл работать в этом направлении.
    Вот будете или нет это ваше личное мнение.
    Да я на личном опыте сделал вилку работы 50-90 град только на древесном топливе, без последствий для котла. Что на 50 град работы что на 90 град теплообменик и котел находится в одинаковом состоянии по чистоте.
    Так делай горение не вбок, а вниз тогда самая горячая точка перемещается в низ котла, куда и сходятся все негативные потоки.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Написал производителю - поработайте по расширению рабочей температуры 70-90 град, это реально мало для пользователя.
