ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вроде как сейчас 60-90. Действительно несколько не то (по крайней мере для меня, но это единичный случай). У меня всю зиму в радиаторах 45-50 градусов, еще и насос по комнатному термостату отключается периодически. Думы достали, как топить котел (таймень или другой "долгоиграющий") на 45-50 градусах без ТА, да что б без дегтя. Мыли есть, но все затратные. Никак простой сменой котла не обойтись, надо СО дорабатывать под 60 градусов.
    А кроме вашего котла, есть которые на дровах при температуре ниже 60 градусов на дровах дегтем не зарастают?
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    мм а что трехходовой в линию с. о. регулируемый 45-60 не пойдет для этих целей?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Этот вопрос я уже поднимал. Дом прогрелся. Насос на СО отключился по термостату. Дальше пусть час мне тепла не надо. Что будет с котлом? Он будет на минимуме работать, а тепло рассеиваться не будет. Стопа то нет. Перегрев, тление?
    Ну или подобрать температуру, что бы насос не выключался. Но при потребности ниже минимума мощности котла (допустим надо 2кВт, а котел выдает 5кВт), излишек тепла куда будет деваться? На перегрев котла?
    Тут надо дополнительные отапливаемые площади делать. Котел настроить на 60 градусов. В дом по термостату, а доп. площади отапливать излишками. Их подключать, только когда котел перегревается, по термостату, настроенному пусть на 75 градусов (раз перегревается, значит в доме батареи перекрылись, комнатный термостат перекрыл подачу), для сброса излишков. Ну мне так видится.
    Опять же, нет информации, как будет себя котел вести, если перекрыть все батареи (котел пусть будет настроен на 60 градусов). Будет ли он перегреваться вплоть до кипения или ...
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Badi83, понял, не догнал просто что вопрос в излишках, а не просто о понижении Т* с. о.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не будет перегреваться. Стоит термостат на 55 гр. После стопа температура теплоносителя падает или до 55 или еще ниже.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    мне думается что такого котла не существует и не будет существовать... Поэтому еще в прошлой теме поднимал вопрос т. а. на осенне/весенний период (дешевое исполнение, легкое переключение, отсутствие большего колличества теплоносителя).
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Если шахта то одно ходовик. В том и Таймень игрок- ТО засырает и засор быстро выгорит.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел уходит в стоп по комнатному термостату, то не выдает он 5 кВт. И нормально остывает СО. Вполне работает без ТА.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Еще годик и все прийдут к тепло аккумуляторам, у нас все больше и больше народу приходит к этому девайсу, буржуи вон не дураки-они ка. ждый цент считают, труд свой ручной считают, по этому и ставят ТА, а мы все хотим судьбу на...ть .
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я как юзер сего дэвайса поддерживаю
    sicos@ на все 100%.ТА в хозяйстве с ТТК это должно быть, дрова, уголь, это не газ и не пелеты, выключить все равно не получится, хоть двадцать контроллеров и остальных ухищрений придумай. Номинал есть номинал и никуда от этого не деться, или драить котёл,трубу,попадать на перерасход топлива, или жить с открытыми окнами, дверьми. А к стате ТА не такая уж и дорогая штука если сделать самому, мне обошлась в копейки, не думаю, что в России металл дороже чем у нас, плазморез, вальци и сварщик тоже думаю не проблемма, а утеплить и самому можно за полдня не хуже чем заводской, а может даже и лутьше, ведь для себя. Это моё мнение.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно с ТА лучше. Только большая шахта еще актуальнее. Чтобы одной закладки хватало и на ТА и на обогрев на время зарядки. Чем дольше греет - тем меньше ТА. Один маленький минус - повторный розжиг.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не ребята, ТА это не для Тайменя, так как смысл в долго горящем костре отпадает сразу. Для ТА можно дешманскую буржуйку использовать, типа моего дымка-12.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смысл ТА в связке с шахтным котлом - один подход. А к буржуйке сколько раз надо подойти, чтобы ТА зарядить?
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Хорошо ТА зарядился от Тайменя, куда девать тепло с ТА? при условии постоянной работы Тайменя.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    При этом варианте с ТА, работа Тайменя будет циклическая. Каждый раз придётся заново разжигать после того как тепло в ТА закончится.
