ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера наконец-то добрался до смены оголовка дымохода (стоял дефлектор ЦАГИ). Сам добраться не смог, честно, признаюсь, долез до половины и испугался, я сейчас еще массу набрал и лестница у меня двойная, подумал что не выдержит меня ни лестница ни труба, вызвал контору, они заодно изготовили и привезли на конец трубы оголовок без зонтов и дефлекторов, а просто заужение. Они привезли 2 лестницы, скрепили их с 2-х сторон сняли одну секцию и после этого я уже смог тоже подняться и посмотреть, что там в трубе. Почистили всё, сажи во всей трубе было примерно пол ведра, которое подставили внизу открыв тройник. Основной момент не в этом, теперь я полностью уверен что дефлекторы и зонтики для ТТ котлов это зло, то что я увидел когда залез вокруг, заляпанная крыша и кронштейн, это ужас. Сам дефлектор был похож на большой, тяжелый кусок сажи, вид ужасный, на фото это я уже половину сажи отколол от этого оголовка. Вчера попробовал топить на новой трубе, никаких потёков и капель смолы не было, не смотря на то что было +12 тяга была отличная, дым шел вверх и нигде не конденсировался, оголовок реально препятствовал тяге.
    WP_20160515_11_59_33_Pro.jpg WP_20160515_12_00_13_Pro.jpg WP_20160515_12_11_12_Pro.jpg WP_20160515_12_11_20_Pro.jpg WP_20160515_14_36_39_Pro.jpg
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Поддерживаю, на счет всякой хни, на окончание дымохода, нафиг, только конус. Вот фотки дымохода непрерывного можно так сказать горения котла с 5 октября 15г до 23 апреля 16г.Дымоход чистил два раза, первый после месяца где то эксплаутации, просто было интересно, на дне ведра чуть чуть. Второй раз в начале марта 16г,так как топил полусырым топливом, переживал, оказалось зря, высыпалось чуть меньше полведра окалины и всё.Теперь просто пошарошу перед началом сезона, ну вроде как надо это делать. Вот что значит ТА, номинал и бездымный выхлоп, мне это порядком понравилось.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надеюсь, что ваши рекомендации и другие услышат. Не раз повторял и повторюсь, зонты, флюгеры, дефлекторы и т. п. это для вентиляции. У дымохода свободное отверстие не препятствующее движению газов, сталь в соответствии с режимом эксплуатации, утеплен, тяга в рабочем режиме должна быть не ниже паспортных данных, ограничена стабилизатором. Монтаж по всем правилам, с учетом возможного ветрового подпора.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Согласен на 100%.Стаб советовал бы ставить по определению как трехходовой для ТТК.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я займусь этим уже на следующий сезон, контроллер который сейчас установлен, считывает и ТУх, по ним тоже регулирует обороты дымососа, теперь осталось с этим контроллером завязать заслонку ПВ, что бы синхронно работали, буду думать, искать.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это зло для любого котла. Кроме электрического:aga:
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дизельный Китурами у меня работает на коаксиальном дымоходе, на фото видно из стены торчит:)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но без зонтика же:)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это так, но дымовой зонт ставится же не для котла-), а что бы защитить дымоход и в некоторых случаях, что бы предотвратить задувание. Пр задувание понятно, а вот что касается защиты, то опять же ясно, что для нержавейки зонт не нужен. Как втекло, так и вытекло через конденсатоотводчик. А вот для керамического дымохода зонт может быть необходим, особенно если не ПМЖ, ибо если серьёзно намокнет, а потом замёрзнет, да несколько десятков раз, то может и покрошиться. В этом случае я бы всё таки поставил зонт/дефлектор, но увеличил высоту трубы, что бы скомпенсировать возможное ухудшение тяги. И ещё задолбался сушёных воробьёв выгребать из дымохода и один раз да же из котла. Значит сетка нужна, но вот её боюсь ставить. Т. к. она нуждается в частой чистке (вижу у соседа), а лезть высоко. Очкую-). Чего то нафлудили..сорри.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну для этого я и поставил конус, внутрь трубы не зальётся и утеплитель не намокнет, даже если не ПМЖ ничего не будет, уж больно узкое отверстие чтобы налило туда воды или снега. А вот если просто снять зонт и оставить оголённый утеплитель конечно будет не очень, хотя у родителей от дизельного котла лет 7 назад ветром сорвало зонтик, так никто и не ставил, внешняя жестяная труба верхняя секция немного стала рыжая сверху за эти годы, а так всё нормально, работает.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @nvpsmailru, на вашем фото меня смущает два момента. Первое, роза ветров, т. к. дымоход у вас не выполнен по правилам конька, нет-ли опрокидывания тяги в ветреную погоду в дымоход. Второе, монтаж дымохода, для такой высоты желательно было сделать мачту с разгрузочными площадками.
    @Павел К., с зонтом намного сложнее чем с дефлектором. Один-два см в расположении зонта от выхода дымохода может сыграть вместо положительного фактора (защита дымохода от дождя) в отрицательный (опрокидывание тяги). При правильной работе котла (постоянный режим работы) конденсат или влага от дождя будет отсутствовать в дымоходе, на летний режим консервации выход дымохода стоит закрыть (у меня кастрюлька с сеткой, чтоб вентиляция дымохода сохранялась).
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня дымоход получается на углу, крыша четырёхскатная, подпора воздуха из-за конька нету, всё хорошо работает, мачты может быть, но уже несколько ураганов выдержала труба, поэтому наверное трогать больше ничего не буду пока.
  13. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Делюсь радостью. Приехал ко мне долгожданный Таймень. :love: История разгрузки на фото.
    Особая признательность родителю котла :hello:.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Примите поздравления!
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поздравляю!
    Какие крепкие помощники, не катая, а на весу затащили котел!... :ogo::super:
