ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Точный расчет? А если условия погодные поменялись?
    Открытое поддувало тоже ничего хорошего. Но главная проблема: максимальная температура теплоносителя. Рт может 90 гр обеспечить? И какой режим горения будет при высокой температуре теплоносителя? И как это должно совмещаться с первым пунктом про точный расчет? Т е он уже не совсем точный.
    В наше время все можно недорого продемонстрировать графиком реальной топки.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не понятна проблема, на базе РТ ESBE с легкостью.
    Нормальный режим с постепенным уходом в стоп.
    Графики были, внимательней читайте тему.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Графиков не было. Ткните пальцем. График по теплоносителю никак не говорит о режиме горения. В котле в это время может твориться что угодно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот например график реальной топки с розжигом и прогоранием. 15 кг дров на угли. Время горения примерно три часа. Видно что положение заслонки (синяя линия) - около одного положения. Как быть с Рт. Когда вначале топки 40 гр теплоносителя - одно положение заслонки, а в конце 90 гр - совершенно другое. Как при двух совершенно разных положениях Рт должен гореть котел? Заодно видно, как регулятор зависание отработал.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если для зарядки ТА, надо 15 кг дров сжечь, то такое количество и придется сжечь. Хоть с полностью открытой заслонкой, хоть с полузакрытой, хоть с почти закрытой (лишь бы не тлело). В потребительском плане, разница будет только во времени сгорания, что для топки на ТА не играет никакой роли. Вполне достаточно РТ, который 90 градусами ограничен. Для ТА любой котел подойдет, хоть без регулирования.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да конечно пойдет. Если на КПД наплевать.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я с ТА тоже раз в 3 недели чищу, только потому, что золы за это время накапливается предостаточно. Заодно с выбрасыванием золы и котел чищу, Не вижу тут проигрыша у Тайменя.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут больше от КПД котла зависит, чем от регулятора.
    В моем случае, при разных положениях регулятора, уходит одно и то же количество дров. Если и есть потери КПД, то они не ощущаются, а раз разницу можно почувствовать только приборами, то можно сделать вывод, что разница в КПД настолько мала, что ей можно и пренебречь.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вижу в ваших изделиях конкуренции.
    Мне скорее @Оксфорд конкуренцию составит чем вы.
    А по поводу 20ки будем ждать отзывов от пользователей. Может хоть этот котел нормальным получится.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это скорее говорит о том, что любое положение регулятора одинаково плохое. Да и до 10 % не просто поймать.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока любые производители шахтников союзники по продвижению в массы.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вот тут кстати что подумал после слов Игоря, с автоматикой Оксфорда действительно поддувало должно быть большего сечения чтобы нормально разгоралось потом после остановки, на Таймени поддувало достаточно узкое чтобы стартануть моментально после долгого стопа, хотя надо пробовать, я до сих пор скептически отношусь пока еще не к самой автоматике в принципе, а к возможности стопа на дровах, по мне так дрова продолжат тлеть, но буду проверять.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тоже не вижу в ваших изделиях конкуренции, причём ни с Оксфордом ни с Игорем, они скорее между собой могут конкурировать. Думайте насчёт цены изделия, иначе это мимо. За такую цену сколько стоит ваш котел он еще и дрова должен сам заготовлять на всю зиму. Я не говорю что ваш котел плохой, но котлы с похожими показателями есть намного дешевле и вы сами их указали в своём сообщении.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    От температуры теплоносителя горение не поменяется, а вот температура дымогазов поменяется точно, причём ровно на то количество градусов насколько будет горячее теплоноситель. Обсуждали это пару лет назад с Алисаном на примере котла с горелкой Пеллетрон. Соответственно при одинаково открытом поддувале КПД котла при 40 градусов теплоносителя будет выше, чем при 90 градусах, насколько это существенно или нет уже судить не возьмусь, нужно считать и делать замеры.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Пока выходит обратная динамика... Подавляющее большинство простых пользователей не вникают, что вы пытаетесь всем доказать про необходимость автоматики, как единственно верное направление в регулировании горения... И что именно вы пытаетесь продвинуть свою автоматику в массы.
    Они также не знают, что другие негативно отзываются о котлах Таймень лишь по причине завистничиства и наживы (кол осиновый судья им)...
    PS: На днях посоветовал форумчанину Таймень 20, на что мне сказали, что - Таймень ведь плохой котёл, там в теме постоянно спорят и говорят что он плохой...
    :flag:Вот такие пироги дорогая редакция... Какое уж тут продвижение шахтников в массы...
