ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А разве температура дымогазов говорит о режиме горения?
    Режим горения отрабатывался 3 года назад с газоанализатором, и Вы прекрасно об это знаете.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, шахтный котел не может изначально быть массовым, котел дорогой и тяжелый.
    Практика показывает, что владельцы шахтников, как правило, люди уже имевшие печальный опыт отопления дровами с мелкими котелками, когда забыв про сон зимой вдруг узнают, что может быть все иначе, можно просыпаться в тепле, приходить с работы в теплый дом, не разжигать котел каждый раз и т. д и т. п. ;)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно говорит. На данном, конкретном котле, который уже отработан. Если бы еще как немцы выводить на график СО, альфа, и мощность было бы еще лучше. Но даже график дымогазов отлично покажет как отработал котел. А вот температура теплоносителя для определения "как горит" абсолютно ненужная информация. Очень косвенно говорит о мощности скорость ее изменения, но для топлива типа дров это тоже не очень надежный источник.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И как вы выкладывали на видео, регулируются эти котлы никак не Рт.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Увеличить теплообменник раз в пять и, при одинаковом горении, получим разные температуры дымогазов.
    Или, наоборот, уменьшим теплообменник раза в 2-3, а температуру дымогазов опустим до прежнего значения, поджав воздух с помощью регулятора. Получим отвратное горение при одинаковой температуре дымогазов.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    РТ всегда стояли на испытуемых образцах.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я же специально уточнил, на данном котле, который уже изучен вдоль и поперек. Пока из самых доступных и простых для определения режима горения является температура дымогазов.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тем более. Котел изучен, сбалансирован. У него есть минимум и есть максимум мощности, на которых имеем нормальный КПД. Температура дымогазов держится в расчетных пределах. Если охота старт - стоп сделать, так открываем заслонку на максимум и закрываем на минимум по комнатному термостату или по подаче.
    10 лет назад уже придумали из подножных материалов, за копейки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
    Вот на не изученных и не сбалансированых котлах, где дымовая труба бывает и до красна греется, имеет смысл в регулирование добавлять температуру дымогазов.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я до сих пор придерживаюсь мнения, что дергаться по комнатному термостату должен трехходовой за котлом, котел будет только периодически плавно поспевать за ним, ни к чему лишний раз стимулировать переходные моменты на самом котле,
    ИМХО, но любой нестационарный режим это не есть гуд, что бы не говорили продавцы и изобретатели автоматики...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот как раз про расчетную температуру и как происходит по факту ну очень большой вопрос. Потому как котел с практически одноходовым теплообменником и регулировке Рт очень плохо подается. Плюс дополнительные вопросы по нетрадиционной подаче воздуха. У которой есть и минусы.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полностью с вами согласен. Только до тех пор, пока горение не переходит в коптильный режим. А в такой режим Рт загоняет на раз два и котел не может из него выйти самостоятельно.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, на такие перлы, хочется сказать крылатую фразу.
    "вкус устриц следует обсуждать с теми, кто их ел"
    Котел Таймень прекрасно поддается регулировке с помощью РТ, еще ни разу по этому поводу не было претензий.
    заговорили про минусы подачи воздуха, так в котле есть выбор, но почему то потребители чаще голосуют рычагом за встречное горение ...
    только проблемы с тягой заставляют опустить заслонку.
    Так что, еще раз Вас прошу как коллегу, не надо высасывать из пальцев проблемы и небылицы Тайменя, займитесь своим котлом, и если он окажется лучше, потребители от этого только выиграют...
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как бы РТ не закрывает заслонку полностью. В Таймене подача воздуха не перекрывается полностью, это ранее было выяснено.
    В руководствах других котлов пишется о настройке минимального зазора, который не дает уйти в коптильный режим. Если на это забить, то при тлении температура котла опуститься и РТ, рано или поздно, откроет заслонку достаточно сильно, тогда котел пыхнет дымом в котельную и горение возобновится.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да понял я, что простой вопрос о дымогазах, будет решаться голосованием и митингованием. Ничего нового.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, а Вы внимательны! ;)
    нет никакого тления...
