ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Некоторые производителя предлагают ставить внешний теплообменник на подающей линии котла.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, правильно настроенный РТ, не даст закипеть котлу, даже если насос остановится, а предохранительный клапан это так называемый второй фронт защиты, если котел закипел то скинет пар и избыточное давление, естественно общее давление (уровень воды) снизится в системе, но расширительный бак экспанзомат немного пополняет утечки.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше один раз увидеть...
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте. Я сейчас также занимаюсь сочинением оптимальной схемы СО с использованием Тайменя-10, уж очень мне его захотелось. Есть интересные задумки, но для их реализации нужна дополнительная информация по котлу. поэтому вопрос к производителю и опытным пользователям:
    1. Нужен график - регулировочная характеристика штатного ТР, т. е, зависимость мощности котла от температуры на выходе.
    2. График Тух от мощности котла при стандартной Тобратки (60-65гр).
    3. Границы устойчивой работы котла по мощности.
    4. График КПД от мощности.
    Все параметры желательно в границах устойчивой работы.
    Хочется также знать для какого потока воды указано гидравлическое сопротивление?
    Вся эта информация нужна в том числе и для решения проблемы использования лишнего тепла при повышении температуры на улице в межсезонье.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего себе пожелания. Тут график Т ух хотя бы одной топки увидеть?
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ярослав_Заика, а вы уверены, что у вас в водопроводе давление выше, чем в теплотрассе? Если, конечно, у вас не ЕЦ
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, за графиками по Тух, это к @Оксфорд-у, я лично не вижу никакой полезности в этой информации.
    вся история создания котла, испытания, замеры и пр.
    отражены в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/225142/
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше посчитать теплопотери дома, и затем по тепловому балансу саму СО. Регулировка рабочего режима котла и регулировки в СО (а также ГВС) это разные задачи, лучше их "разнести" и не совмещать.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    В таймене давление рабочее 1,2 кг. А в системы водоснабжения дома от скважины при падения давления 1,5 кг, догоняет до 2,3. Думаю продавит.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ярослав_Заика, тогда помимо ИБП на котле, нужно мудрить бесперебойное питание для насосной станции. А это совсем другие мощности. И, как я понял из объяснения @Igrek1977, сбрасывается пар и чутка воды, т. е. места в системе особо и нет, а если водопровод начнёт нагнетать воду в теплоцентраль, чтобы охладить теплоноситель до приемлемого уровня, то может закончиться место в расширительном баке и...ба-бах. А может я и ошибаюсь.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Спасибо, что послали вежливо. В ходе изучения темы про Тайменя, у меня сложилось впечатление, что основными недостатками данного котла являются:
    1. Перетоп при потеплении погоды и, как следствие, перерасход топлива.
    2. Неудобный розжиг (по отзывам пользователей).
    3. Попытки использовать котёл как энергонезависимый и, соответственно, без автоматики.
    4. Недостаток информации у потребителей, собирающих СО на основе Тайменя.
    Проблема №1 1 легко решается при построении СО с автоматикой, адаптированной именно под данный котёл, но для этого надо решить проблему №4.
    Энергонезависимость возможна только в СО с ЕЦ и как аварийный вариант на случай полного отсутствия энергии (в том числе в ИБП и генераторе).
    Как будущий счастливый обладатель Тайменя, я заранее озаботился решением проблемы №1 и с этой целью усиленно решаю проблему №4.
    Все эти графики нужны для того, чтобы, когда на улице вдруг потеплело, а у вас в Таймене ещё пол-бункера угля, то котёл надо перевести в режим минимальной мощности и выделяемое тепло аккумулировать для дальнейшего использования в СО или в ГВС.
    Делать это должна автоматика, а ей, в свою очередь, нужны достаточно надёжные измеримые параметры этой самой минимальной мощности. Вот я и ищу этот информативный надёжный параметр. ГВС может легко переварить примерно 20кВт-час в сутки. Если добавить ещё ТА на 40-50кВт-час, то проблема будет решена и котёл "доволен". Нужна просто гидросхема и логика работы несколько отличная от стандартных. Когда додумаю и нарисую - представлю на общее обозрение, а пока проект ещё сырой.
    Что касается пожелания рассматривать котёл отдельно от СО, то осмелюсь напомнить, что котёл - это часть СО.
    Можно создать гениальный двигатель, но пока не приделают к нему самолёт - он не полетит и одного маркетинга тут мало.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы знакомы хоть слегка с автоматическими системами, то наверняка знаете, что такое критерии устойчивости.
    С позиции устойчивости нецелесообразны общие обратные связи, дело оно нехитрое, но у котла, да под дымок и под чистку оного, данные условия воспринимаются лучше.
    Для более же детального знакомства с котлами на твердом топливе, лучше использовать нормативно-техническую информацию, например стандарты на котлы, там найдете ответы на все свои вопросы и более того.
    Теперь несколько слов о самом котле. Ничего вдруг не бывает, делаете минимальную правильную обвязку (на форуме немало и примеров и специалистов) и только попробовав котел в деле, при работе в составе СО, при необходимости и при финансовой возможности уже можно усложнять систему.
    Пишу это не зря, котел является источником повышенной опасности, поэтому следует строго придерживаться рекомендаций изготовителя и правил противопожарной безопасности при установке и эксплуатации котла.
    Иными словами, покупаете котел, обвязываете его по правилам (желательно под присмотром специалиста) ,подключаете к СО, проводите балансировку СО при -10С ,делаете прогон хотя бы 2-3 месяца и затем по необходимости, модернизируете. Это сэкономит Вам нервы, время и деньги.
    А сам котел Таймень - отличный выбор! :super:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Первый раз слышу, поджигается одной газеткой. :)
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. При использовании любого дровяного котла без теплоаккумулятора в системе отопления произойдет перетоп при потеплении и в межсезонье. То есть, Ваше замечание относится к любому дровяному котлу. "Таймень" здесь ни причем.
    2. Розжиг "Тайменя" также прост, как и любого иного котла.
    3. Чем плох энергонезависимый котел? У себя дома я использую энергонезависимый дровяной котел и только радуюсь.
    4. У меня дома и на предприятии простая система отопления: на выходе из котла - манометр, расширительный бак, кран; на входе в котел (обратка) - кран, фильтр, насос с байпасом (байпас для перехода на ЕЦ), кран и кран для слива- заправки воды. И все. Какой информации о котле (любом котле) недостает для системы отопления?
    5. Уважаемый @papasha2011, смею предположить, что, пробежавши глазами по форуму, Вы имеете представления о каждом более-менее активном участнике форума; догадываетесь о роде занятий каждого из нас. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Судя по слогу и терминам, которыми Вы владеете, Вы - не новичок в котельном деле.
