ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пишу письмо в личку.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Выдержка из инструкции будеруса.
    КПД на минимуме и номинале катастрофично различается аж на 4%. А температура дымогазов 100-250. Всю инструкцию перелопатил, не нашел про рекомендацию 170 градусов ни слова.
    Подтверждения КПД в теме про будерус никто не давал. Лишь отмечают, что экономнее, чем котлы объемного горения. А от температуры дымогазов в 170 градусов у людей бы волосы дыбом встали.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это не мое утверждение, меня переубеждать не требуется :)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    данная информация не может быть универсальной, т. е. применима к котлу в отрыве от системы отопления.
    Если система отопления с большой площадью поверхности радиаторов (много секций "батарей"), то потребность системы отопления восполняется котлом при меньшей температуре,
    и наоборот, мало секций значит на туже мощность (потребность СО) нужно генерировать более высокую температуру воды в отоплении...
    Показатель потребности СО это температура обратки, если теплоты загоняем в СО больше чем надо, обратка растет и подача вслед за ней, РТ прикрыватся и наступает баланс генерируемой мощности и потребной в СО.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, но при снижении мощности ниже паспортной, повышается химический недожег, и ценные (горючие) газы все больше улетают в трубу, поэтому температура дымогазов никак не может характеризовать насколько эффективно идет горение.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Рад, что мне удалось внести немного эмоций в нашу узкоспециализированную беседу.
    Теперь по порядку:
    - к сожалению, я не беру деньги с товарищей по работе и друзей за простую рекомендацию. Как-то я старомодно воспитан.
    - почему Будерус? Да потому, что эта простая чугуняка и она проработает на ЕЦ безо всякой стабилизации Т обратки лет 30-50, и конденсата в трубе у неё скорее всего не бывает, и топить её не сложнее, чем простую печку, чистить тоже просто, короче - никаких напряжений мозгов для пожилого человека.
    - теперь про типовые схемы, которые на сайте у Игоря: при работе по схеме с ЕЦ, указанной на сайте, пропадает гарантия, а при работе по схеме с насосом регулировать Т в СО только перекрывая радиаторы потому, как в такой схеме ниже 60гр. с помощью РТ подачу не сделать.
    - насчёт замысловатых заказчиков: вы даже не представляете, сколько проблем у нас из-за незамысловатых заказчиков! Я уже столько проблем хапнул из-за кое-какеров и столько косяков за ними переделал! На мой взгляд примерно половина наших "спецов" во всех областях техники, должны давно стоять в очереди за бесплатным супом для безработных. А бедные заказчики им верят, а потом мучаются!
    -кстати, а кто сказал, что Будерус безгрешен? Взяли типовую схему с их сайта из раздела "помощь в проектировании", собрали, а их автоматика отказывается работать с такой конфигурацией. А котельная-то на 2 Мвт! там трубки просто так не надставишь и насосик лишний сбоку не притулишь!
    Пришлось автоматику обманывать. Так и живём. Немцы нас..., а мы их...
    - про разжёвывание темы я не спорю, но я оценил ситуацию как простой "свежий" клиент. Вы всё это "жевали" 2-3 года, а новичкам как? Поэтому-то производителю новинки приходится всё это обобщать, делать простую и компактную выжимку и подавать потенциальному покупателю в удобной для того форме. Извините, я когда представлялся, забыл сказать, мне ещё довелось предпринимательством позаниматься около 15лет, вот и подаю идеи, как лучше продать товар.
    Игорь, а я вот честно немного ревную. Троллям отвечаешь, а мне реже. :aga:
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @papasha2011, всё это здорово, но в инструкции к Будерусу написано, что Тобр не ниже 65С upload_2016-7-18_16-2-26.png
    У меня дом 70 квадратов и Будерус слишком мощный для меня. И эта чудесная чугуняка мне не подходит.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если собрать обвязку по схеме №3 указанной на сайте, и обратка в норме и в СО любую температуру можно подать.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это котел для БУРОГО угля! Не для дров, не для каменного. Для бурого угля!
    Это не троли а, недобросовестные конкуренты.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока недобросовестная реклама у Тайменя. Обещание отличного минимального режима - без достаточного прдтверждения. А почему не добросовестные? Можно в личку.
    Могу критику продолжить. Схемы обвязки на сайте - это тоже развод покупателя. Так как при одной точке замера комнатной температуры, все эти трехходовые с контроллерами и приводами никак не решают основной проблемы. С их помощью Рт также успешного загоняет котел в тление. Доказательств, что эта схема реально работает, как всегда - никаких.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Оксфорд, а кто-нибудь из добросовестных рекламодателей имеет котёл с номиналом на 6кВт? Я не защищаю Тайменя, я ищу. Из всего, что я находил, 12 кВт был минимум. А если "мелкого" Тайменя вывести в более-менее минимальный режим мы получим и того меньше. Что и требуется для межсезонья для небольших домов. Можете посоветовать что-нибудь, можно в личку.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А в чем проблема на мин. режиме у Таймешки? 30% мощности он выдает без всякой электроники. А то что, он не дает 1Квт/час так это мечты покупателей и такого не бывает.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Размерность мощности не квт/час, а кВт. И, вообще, нет такой размерности Квт/час. Это пол-землекопа.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да я вообще ни на кого не нападаю. Заявил преимущества - предъяви доказательства. Что и стараюсь делать. В ответ жду критику конструктивную, а не нападок недобросовестных кокурентов в виде " нарисованных" графиков и утверждений "что это рекламные материалы".
    По сути вашего вопроса. Если применили размер шахты меньшего значения, то скорее всего устойчивый минимум горения у этого котла ниже. Где он находится - гадать не могу. Убедительно показать- задача производителя. Есть только устойчтвое убеждение - что с помощью манипуляций с дырочками в нижней части котла можно что-то существенно улучшить. Сомневаюсь, что тысячи инженеров, создающих котлы, прошли мимо этого.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос не 30 % процентах. Это легко сделает любой котел с Рт. А в качестве.
