ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Понял, ну тогда сверху ватой не надо герметизировать, а я и смотрю там сухо. Только внизу где отметил.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо Никит. Надо будет еще самому по копатся и посчитать стоимость одного килловата от разных видов топлива (а то я как то считал и бал. газ вылел в 4 раза дешевле чем ДТ). Кто то выкладывал что на каком месте стоит постоимости. Если не сложно еще разок на пишите плиз
  3. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Никита, понял на счет минваты. Спасибо. Таймень у меня 10-ка.
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Данный котел предусматривает дозагрузку в процессе работы?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @borov12, да, тушим только при генеральной чистке.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Немного уточню вопрос-возможна ли дозакладка не на угли, а когда примерно половина дров прогорела? Дым в помещение выходить не будет при дозакладке?
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Чудес не бывает...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если делать все по феншую, с проветриванием 40 сек шахты, выход дыма практически отсутствует.
    Вы интересуетесь с целью установки в жилом помещении?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Igrek1977,
    нужно снять простое видео. работает Таймень на середине закладки, медленно ...приоткрыть верхнюю дверку подождать ...и затем открыть дверь зольника. вот тут то дымок и пойдет,
    Без открывания зольника, у меня например до лампочки открыта дверь загрузки или нет на середине загрузки, я даже фото где-то на форуме выставлял, главное медленно ее открывать если уж хочется дозагрузить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот например видео с открытой шахтой, топливо есть, пламя уходит вниз, дыма практически нет.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я по своему опыту скажу, на бикетах сложно сделать так чтобы не дымило при дозагрузке половины шахты, у них своеобразное горение, пламя небольшое, дыма много, а на досках когда пробовал дыма вообще нет практически. На фото Максима например (https://www.forumhouse.ru/threads/263214/page-210#post-14286408) загруженный и горящий котел с досками с открытой дверью сфотографирован, дыма нет. На дровах или досках тяга лучше из-за пламени которое идёт в дымоход. А вообще интересно зачем его дозагружать в процессе? Нужно понять сколько он горит на определённой закладке и дозагружать на угли, тогда хоть с разгону дверь открывайте, закидывайте и закрывайте, дыма нет.
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Котел подбирается для отопления магазина с графиком работы с 10 до 18. Подкидывать смогу в 8 утра и в 10 вечера, ну и продавцы если надо. Например затопил в 8 утра, до 18 котел прогореть не успел, а к 22 уже потух, вот и возникает вопрос, может ли продавец перед уходом догрузить котел в 18 часов и я еще потом докину в 22, чтоб до утра горел?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Утром закидывайте половину шахты, днём половину тоже, а на ночь полную. Тогда дозагрузка будет на угли. Надо экспериментальным путём понять когда сколько загружать, принаровитесь я уверен
  14. borov12
    borov12
    borov12
    Хотелось бы, чтоб котел приноровился к нам). Дело в том, что будет четверо разных истопников и трое из них блондинки. Нужно до минимума сократить работу их голов, чтоб просто тупо закидывали полешки. Открыл-закинул-ушел дальше работать. Это возможно?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Чем будете топить, дровами?
