ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так про комнатный термостат разговор был. С ТА вроде проще решается. Станн предложил.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    между клапаном и насосом поставить переключающий потоки кран -автомат вот пусть контроллер от сигнала термостата управляет за место насоса переключением потоков -а насос как работал так и будет работать.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Значит Никита пошутил. Выложил весёлую картинку от руки, а я решил, что он по такой схеме работает.
    Кстати, подскажите, а что за схема №3? Я в паспорте котла вижу только две схемы?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На сайте котла есть раздел статьи и там есть схемы обвязок.
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После схемы N 2 было бы логично разместить схему с отключением части батарей в ручную или термоголовками. Глядишь, остальные схемы и не понадобились бы.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Станн спросил о термостате дымовых и насос на малом круге, комнатный тут не при делах, если Вы не в курсе как работает, нужно я обьясню.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Что за кран, можно фото. Я может чего не понимаю, но я думаю, ком. термостат установлен в помещении, только дошло до уставки он отключает насос, стало ниже уставки, насосу дана команда он опять погнал тепло, это мне не подходит надо что бы всегда была циркуляция, а будет всегда циркуляция значит тепло всегда поступает. А что куда переключает, какие потоки я не могу понять, мож схемку вкинете для понимания. Вот моя схема на сейчас действующая, только вместо термостата по воде на малом круге у меня по дыму.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    У меня котел находится на расстоянии примерно 11м от ввода в дом (теплотрасса) и 10 помещений в доме, какой смысл в комнатном термостате? Третий этаж прижат на минимуме, так как зимний сад (открытый балкон) не реконструирован, но и не хочется чтобы плесень завелась. А в остальных помещениях регулировка по потребностям, термоголовками на радиаторах плюс ГВС.
    Если делать со всеми коллекторами и ветвями плюс работа от ТА всего этого ...нет,я пока не готов к такой СО, поэтому остановился на принципе использования Тайменя -непрерывная работа.
    ИМХО, очень важен и состав семьи и жизненный уклад, что нужно одной, не подходит другой и тд.
    Поэтому целесообразно иметь типовую схему подключения, ну а кому нужно еще что-то, найдет и пути решения задач.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня старая СО, радиаторов нет, термоголовки некуда прикрутить, я Т регулирую контроллером большого круга, благо он может работать от 25 гр, и градиента 1 гр, летнюю кухню это отдельная ветка после контроллера поджимаю обычным шар. краном, держу не более 21гр,в основном жилом доме 23-24.По непрерывной работе, мне тоже нравится, но изначально я собрал все с ТА, да ещё и по классической схеме, прошлый сезон выявил все нюансы, схему переделал, теперь может работать и по непрерывной топке, только СО, и с ТА, и ЕЦ если форс-мажор,а когда Калвис прооперирую то вообще будет всё так как мне хочется.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так и у меня не новая СО, до меня был установлен котел с дизельной горелкой, в СО чугуниевые радиаторы. Котел тот убрали, переразвели и тд. но я решил не делать скоропалительных решений, всё делаю постепенно, принцип такой -снала взвесить, нужно ли и сколько это будет стоить.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Спасибо Badi83, я наконец-то посмотрел схему №3. И сразу вопрос к практикам по данной схеме. Если котёл разогрелся, ТХД котлового контура полностью перекрывает подмес с подачи котла в обратку, а в какой-то момент полностью закроется подача в отопительные контура (дом прогрелся и тепла не надо). Получается в этом случае проток воды через котёл полностью прекращается и, на мой взгляд - это плохо. Значит всё-таки надо ставить какое-то подобие гидрострелки, хотя-бы простую перемычку?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, такой схемы не хватает.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    @silverneo,
    Я тоже сначала хотел всю старую СО выбросить, много воды, а собрать по современному, но спасибо Юре с Чутово и Варфоломею, отговорили, пока не трогаю, но зуд остался.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я запретил себе эксперименты с СО, вот когда Игорь только начинал работы по Тайменю, он и рассказывал об непрерывной работе котла. Решил и я попробовать, смотрю неплохо, так что еще менять? Только улучшать комфорт.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я не шутил, я сказал что это основа. Дальше можно делать как вы сами захотите, можно ставить трёхходовые на подачу в дом, можно термоголовки на радиаторах, можно контроллер и т. д... тут уже полёт фантазии, дальше делается по стандартным схемам придуманным давно и ничего тут секретного нет, всё прекрасно работает и не только на котле Таймень, а в принципе на любом котле. У меня реализовано на основе схемы номер 3 на сайте Таймени, у меня немного сложнее всё так как есть еще дизельный котел и бойлер косвенного нагрева с своим насосом и приоритетом горячей воды, но основа это схема 3.
