ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я больше никаких манипуляций не делаю, открыл дверь если слой углей есть закинул сверху закрыл и ушел. Когда заново разжигаю в последнее время стараюсь побольше нарубить мелких досок в нижний слой чтобы быстрее температу котел набрал, а так тоже поджег газовой горелкой щепки, подождал немного пока примется гореть побольше, закрыл дверцу и пошел. Процесс не сложный, только нужно принаровится, после обычного огненного ящика нужно по началу понять как и что делать, после того как наловчишься вообще проблем никаких что по времени что по сложности.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поправим, в Таймене нет лабиринта дымогазов с поворотом на 180градусов и срывом на острых кромках этого лабиринта, газовое окно имеет постепенное заужение, топка ракетного типа и полтора хода, все это обеспечивает более приятную дозагрузку чем у некоторых конкурентов
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Три года и четыре темы испытаний,
    https://www.forumhouse.ru/threads/225142/
    а что у вашего коня? :aga:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Аналогично. Три года доводки, сотни графиков топки, полученных на разных прототипах и результаты в соответствующей теме. На графиках весь процесс более нагляден и легче для понимания. Без них, в настоящее время вообще невозможно обойтись при доводке котла.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лабиринт по необходимости можно и убрать. В настоящее время модернизирован. Легче не легче - это снова из области фантазий. Если уж фантазировать, то ракетный ход ничего не дает, если после него идет разворот на 180 гр и после этого получается нужен еще один разворот вверх. И от этих разворотов уже нельзя отказаться. Так что по суммарным потерям очень большой вопрос. Если этих разворотов не делать, то при ракетной компоновке невозможно рационально использовать поверхность ТО. Обо всем этом отлично бы рассказал график дымогазов. Но его же нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это какой то уже фетиш дымогазный...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы же нафантазировали, что в Таймене загрузка возможна только при очень тонком слое углей.
    я рекомендовал бы вам все же повторить, что такое закон Бернулли и поразмыслить почему в ракетных топках требования к дымовой трубе минимальны.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неплохо бы дополнить мощностью, положением заслонки, альфой. Дымогазы самое простое и стоит недорого.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не все понимают чем Таймень отличается от простого котла.
    Вот и я не понимал что это такое, сказать по правде брал на удачу)
    Я решил сравнить именно практическую сторону между Дымок-12 (смело можно сказать аналог кирпичной печки) и Таймень-10
    1. Подготовка дров.
    Огромная разница, если для Дымка только определенная длина и ширина, то Таймень может проглотить часть жд шпалы, так же в Таймень дрова можно укладывать вертикально. Для Тайменя дрова подготавливать проще
    и комфортней, чем для Дымка напиливать и рубить в размер.
    2. Загрузка.
    В обоих котлах желательно как можно плотней складывать дрова, Но в таймень входит думаю минимум 4 топки Дымка.
    У тайменя загрузочная дверь в два раза больше чем у дымка, но при всем при этом загружать котел сложнее, так как нужно аккуратно укладывать все дрова, и это не удобно делать при начале загрузки так как шахта глубокая, и тем более при горении котла.
    3. Подготовка, розжиг, запуск.
    Дымок, нужно почистить колосник, затем уложить дрова.
    Таймень дрова постоянно докладываются без чистки колосника.
    Дымок разжигать проще точно также как кирпичную печь, все знают с помощью бумажки)
    В Таймене, есть небольшое окошко для розжига.
    Если бумагой то не совсем удобно. Я ложу сразу любые дрова, крупные в любом случае с верху, в низ по мельче, и газовым баллончиком с горелкой разжигаю.
    Разговора нет Дымок поджечь комфортней.)
    Все остальные манипуляции идентичны, открываем поддувало, открываем шибер, нагоняем нужную температуру.
    4. Длительность горения.
    Дымок максимум чего я добился это 3 часа реального горения на одной загрузки, в нормальном режиме 2 часа горения дров максимум.
    Таймень, на одной загрузки минимум 8 часов реального горения, в среднем 10-14 часов горения
    5. Зола
    Дымок 2 раза в день нужно убирать стабильно. Таймень один раз в 3 дня примерно ведро.
    У Дымка вытащил ящик, высыпал вставил, У Тайменя нужно вычищать лопатой как минимум в ведро.
    Без сомнения у Дымка удобней и комфортней) но часто.
    6. Температура в доме.
    Дымок, температура была не равномерная, при комфортных температурах в дальних комнатах +26, всегда было жарко в кухне и детской до +35 (стена кирпичная одной стеной в детскую) Получалось так одну часть дома греем, другую остужаем.
    Утром всегда было прохладно, в морозные дни температура в доме падала до 16С, что ну очень не комфортно утром. Хотя на кухне и в детской утром было тепло.
    Что бы поддерживать стабильную температуру 26С приходилось дрова подкидывать каждые 3-4 часа, 5-6 загрузок в день., температура в доме была постоянно не стабильна так как регулятора температуры на Дымке нет, и в целом он мало поддается регулировки. Не холодно, но и не комфортно.
    Таймень, тут совершенно иная картина,
    дозагрузка дрова 1-2 раз в день,
    Температуру держит стабильно, и температуру в доме можно регулировать в достаточно большом диапазоне. Поддерживал температуру стабильно 26 +-2С во всех комнатах. полное сходство с центральным отоплением по комфорту, в любое время суток одна и та же температура.
    7. Чистка котла.
    Дымок чистил 1 раз в самом начале, дымоход чистил 1 раз ушло пол дня, далее не чистил ни разу ни сам котел не дымоход.
    Таймень чистил раз 5 минимум, и трубу 2 раза.
    Дымок в этом плане комфортней. но чистить кирпичные каналы не очень комфортно.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    К создателю!
    Можно данный котел установить в неотапливаемом помещении?
    Какие возникнут проблемы, и какие дополнительные танцы с ним нужно выполнить?
    Просто, в дом не хочу ставить, котельная в подвале - дров не натаскаешся и мусорить неохота лишний раз. А если под котел пристройку рядом сотворить, и дрова там же хранить - было бы идеально.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @bermakc, У меня Таймень не утепленный, стоит в неутепленном сарае.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    а неутепленный таймень, это эконом без кожуха который?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тоже в неутепленном сарае рядом с домом, но Таймень утепленный.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот интересно, а сколько дров на протопку наружнего воздуха уходит? Не задумывались?
