ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    если есть окно в подвал или прорубите проем -сделайте с него люк с жестяным -листовым трапом вниз -спускайте дрова прямо с улицы в подвал-у меня то же котельная в подвале я себе так думаю делать -что бы по лестницам с дровами на руках в подвал не ходить а прямо с улицы.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плохо. Топить через корпус Тайменя улицу. Котел надо утеплить обязательно. Пяток процентов КПД вверх. Плюс, более стабильная работа котла во всех режимах.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вполне можно ставить в пристройку, но стены и потолок обязательно утеплить, пол желательно отлить бетоном
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня помещение размером с туалет в советской квартире, со всех сторон включая потолок утеплено пенофлексом и поверх минвата специальная с фольгой, негорючая, когда котел работает в помещении тепло, но не так как когда то когда стоял Мозырь 20, от него в помещении вообще жара была.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    "Разобрался я наконец в устройстве автомобиля - не понял только куда лошадь запрягать?"
    Читал-читал про Таймень, вроде всё понятно. Не понял только как часто мне придётся с ним чистить вертикальный (последний) участок дымохода? Интуёвина технического человека мне подсказывает, что производитель котла человек жадный и всё тепло у котла забрал, а значит выхлопной трубе не с чего прогреваться. В результате самоочищение трубы под вопросом, особенно на минимуме (именно на минимуме!). Значит, если за 12 лет с чугункой я чистил этот участок 0 раз, а только прожигал после смолистого угля и собирал осыпавшуюся сгоревшую сажу снизу, то с Тайменем я могу просто поменять профессию кочегара на профессию трубочиста. Ну т. е, к котлу подходить реже а вот на трубу лазить чаще. Если учесть, что у меня верх трубы примерно на уровне 11-12 метров, сверху сетка от суицидальных воробьёв, а въезд подъёмника возможен только через задние ворота, которые от снега и льда очищаются к апрелю месяцу, то можно понять почему профессия трубочиста мне нравится в среднем в 1000 раз меньше чем профессия кочегара. Я бы с удовольствием променял-бы несколько процентов КПД на лишние 50-100 градусов Туха. Вот такие- вот последние сомнения относительно применимости Тайменя в моей системе. Почему-то мне кажется, что при Т выхлопа меньше 250 гр. труба на дровах будет плавно забиваться сажей. У Тайменя в минимуме около 160.
    В общем, я глубоко задумался и жду помощи от пользователей Тайменя и других участников с опытом и знаниями в этом вопросе.
    С уважением, Павел.
    PS: ради интереса привожу график потребности в тепле моего дома.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Участники с опытом могут подсказать. Трубу будете засаживать не по причине суперэффектвного ТО (с этим как раз не очень), а по причине того что горение в котле регулируется Рт, которому на дымогазы вообще пофиг, и который будет периодически, а может часто, загонять ваш котел в минииальный режим с дымогазами значительно ниже опасного порога, вплоть до 100 гр. Гадаем, потому что автор котла эту информацию тщательно скрывает.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @papasha2011, Производитель сразу говорит котел работает в режиме от 65С и выше. Топите в этом режиме и не будет забиваться труба.
    На малых температурах будет в любом случае засирать котел и трубу.
    В этом то и компромисс, или наслаждаться редкими загрузками топлива, но при этом нужно чистить трубу несколько раз в сезон.
    Ну или взять буржуйку, постоянно подкидывать дрова. Но при этом труба будет чистая.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По опыту с Будерусом. Топлю его на режиме несколько выше минимума. Температура дымовой трубы сразу за котлом около 40-50 градусов. Внутри не замерял, подозреваю 140-150. В трубе сухой налет (в горизонтальном участке, длиной 1,2 м), который перед сезоном чищу. Не так что бы уж чищу, просто выгребаю золу из тройника (ведра полтора набирается). В вертикальной части трубы все чисто. Сосулек под трубой не замечал, т. е. конденсата нет.
    Когда топил пеллетной горелкой, на мощности 4-5 кВт (на котле 32/28 кВт), то этот участок забивался сухой золой, чистил 2 раза за сезон. Дымоход почти не грелся. В ручную чистить влом, продувал компрессором, от пеллет зола легкая, все выдувалось.
    Из - за периодической топки Будерусом, сгнил участок трубы (последние 2 метра), который не утеплен. Участок был из оцинковки 0,45мм, остальная труба-сталь 4,5 мм толщиной.
    Что примечательно, участок был 3 метра (наращивал). Метр утеплен, 2 нет. То что ниже (1метр) - было цело, выше тоже. Сгнило в месте, где утепление заканчивается.
    В том году заменил на нержавейку. С непрерывной топкой Тайменем, думаю, такого бы не произошло.
    Сосед топит гараж буржуйкой. За год труба из оцинковки сгнила. Зато чистить не надо.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Badi83, а чем утепляли трубу металлическую?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Базальтовой минватой обмотал 10 см, а снаружи фольгированным изолоном 1 см. Закрепил проволокой и фольгированным скотчем. 4 год пошел, держится.
    Хотел короб сделать из оцинковки, сначала денег не было, а сейчас все руки не доходят. Временное стало постоянным.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зря Вы так думаете, этот опыт пройден в Таймене первой версии дувухходовом, в
    нынешнем умышленно поднята температура выхлопа.
    160С на дровах летней сушки в минимуме,
    но всегда есть возможность поднять ее при надобности, убрать отбойник дымогазов, не чистить какое то время топку с конвективкой.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А можно фото, что бы наглядней понять.
    Мне предлагают, обвернуть асбестом 5мм, или 10мм. а затем завернуть жестяными листами, ну и сжать хомутами все это дело.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не думаю, что 10 мм асбеста хорошо утеплит трубу.
    На последнем фото - сгнивший кусок. Там принцип утепления виден.
    Вот я тоже хочу жестяными листами обернуть и на заклепках закрепить. А то не эстетично выглядит.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А плотность ваты какая?
    Блин такой вариант мне больше нравиться, чем асбестом.
    А как наматывал? кусками или прям с низу до веху одним куском?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Плотность не помню. Осталась от утепления перекрытия на чердак. Одним куском обмотать не получилось, резал поперек и обматывал по 1,2 метра. Сначала обмотал толщиной 5см, ваты еще осталось, решил обмотать еще одним слоем.
    Вдвоем с отцом за час все сделали. Да и не дорого вышло, ушло около одного рулона утеплителя, вот только длину не помню. Если судить по длине трубы, то метров 6-7.
