ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если 4 года простояла, значит все нормальна, буду так же делать.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Через тройник... трос или тонкая металлопластиковая труба с карщёткой от дрели...
    Я самодельный сделал, что-бы и вертикальный участок и горизонтальный легко почистить можно было.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже так делал в первый раз, а оказалось, на стенках вертикально участка ничего нет. Вся сажа только в горизонтальном участке.
    А для чистки горизонтального участка просверлил в колене (у вас там заглушка в тройнике) отверстие, под трубку от пневматического пистолета и компрессором все выдуваю.
    Кстати, таким образом и тягу пару раз подымал, для быстрого розжига в сложных условиях. Получается, как очень мощный эжекторный дымосос, производительностью 390 л/мин.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Посмотрел Базальтовая минвата пруд пруди всякой, какую брать?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я брал самую дешевую, но какую именно на трубу пустил не помню. Использовал Урсу, Технониколь и еще какую-то безымянную (сейчас такой уже нет). Технониколь больше всего понравилась, от урсы дольше чесался.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ещё добавлю про чистку котла)
    У соседа был КЧМ, не чистил ни разу не котёл не трубу), топил дровами... за сезон уходило три лесовоза (фишки) дров, две протопки в сутки, днём до кипения и на ночь до кипения, что-бы на дольше хватало) Как часто подкидывать в КЧМ говорить думаю ненужно)
    Появился у него самодельный шахтный котёл, чистит один раз в две недели как и положено, но и унос от опилок присутствует конечно.
    Вы бы видели с каким удовольствием он его чистит). За сезон ушёл только газон дров и два бесплатных опилок.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А по плотности, на сколько плотный?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Читайте внимательней. Не желтую (без формагельдитов), базальтовую.
    Легкоплотный, рулонный 17-20 кг на м3.
    П. с. если обращаетесь по сообщениям, то отвечайте по ним, понятнее будет.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот нашел отрывок статьи из журнала СССР по теплоснабжению,
    самая гадость в трубе это креозот, который налипает при температурах ниже 100С,
    поэтому и поднята температура до 150-160С в минималке.
    ниже 100С может в выхлопе быть только во время СТОП-а...
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Долек от всех этих теорий горения.
    Но у меня на это счет своя версия.
    При низких температурах топки допустим 45-50С.
    Тупо не хватает мощности потока что бы вынести все продукты горения из котла и трубы.
    Некая аналогия с ДВС. если долго гонять двигатель на низких оборотах, то начинает застирать коллектор выхлопной систем, не глушащий элемент а коллектор. Что примерно я вижу на Таймене в межсезонье.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пришел к такому же выводу, когда на пеллетах топил, на малой мощности. Труба еле грелась, тяга, естественно низкая и горизонтальный участок трубы забивался золой (мягкой, сыпучей, а не смолой), за месяц-полтора.
    Последний раз забилась, но чистить не стал. Перешел обратно на дрова, трубу прогрел и зола улетела. Понял это потому, что тяга нормализовалась, растопка стала опять с одной спички.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Igrek1977, Такой вопрос.
    Если я уберу до минимум переход котел-труба. Измениться ситуация к лучшему.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Каким образом будет выполнятся это условие дымогазы > 150 гр. при регулировании с помощью Рт?
    (могу предположить один из вариантов ответа: с помощью волшебной саморегуляци)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Горизонтальные участки всегда по возможности надо делать минимальные, но утепление их первичней.
    В Вашем случае, он короткий, не надо ничего двигать, просто утеплите трубу.
