ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Элементарно, эта мощность обеспечивается открытием поддувала от 3 мм и есть постоянный дежурный факел...
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А как в вашем регуляторе дымогазы выше 150 гр поддерживаются в стопе?
    В своей теме вы делаете очень смелые, но спорные утверждения. Если бы ваш котел с регулятором пошел бы в серию, то имели бы много гневных отзывов за не соответствие этих утверждений действительности.
    Однако же в этой теме цепляетесь к всему, что угодно и проверено 2 годами. Зачем?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теперь сделайте еще один шажок. Потребление снизилось до 4 кВт. Дежурный факел, как нас уверяют почему - то держит 5 кВт и что дальше. Идет разогрев СО?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Графики то хоть смотрел. Где я утверждаю, что в стопе держит 150 гр? Он работает по более правильному алгоритму. Если не может поддерживать минимальную мощность, то только в этом случае уходит в режим минимальной мощности (СТОП), а не продолжает чадить с приоткрытой залонкой. Уже плюс. Сторонники Рт признали что ниже 150 гр дымогазы опускать нельзя. Правда по прежнему скрывают как они этого добиваются и никаких подтвержающих результатов не показывают.[/QUOTE]
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучшее враг хорошо. А где проверка. Один против, двое за и то топили не дровами. Я, например, тоже выложил, данные на 4 котлах за три года. Причем один за сказал, по крайней мере, что у него не хуже, только котел с шахтой на 30 % меньше.
    И вообще, речь не о сравнении котлов, а о том что регулятор не предназначенный для этого держит 150 гр и 5 кВт за счет минимального зазора на заслонке. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Данные опытов, даже можно увидеть на графикх, говорят о том что с помощью этого способа сделать это невозможно. Вы говорите что вы джентельмены и вам можно верить на слово и призываете меня к совести. Покажите просто график, когда котел горит на минимуме.
    Потому что если я покажу, вы скажете, что у меня гранаты не той системы.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Читайте внимательно мои посты, Дежурный факел + поддувало на 3мм
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Доделайте котел, чадить не хорошо!
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опять клюква. Дежурный факел - вас ис дас?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока есть данные что котел с шахтой 200 литров не хуже котла 130 литров при использовании в межсезонье.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Спрошу по другому, как вы решили проблему низкой температуры дымогазов на малых мощностях?
    И соответственно, как топить вашим котлом в 15 кВт, когда надо 3 кВт? Уж это ваш котел может? 12 минут работает и 48 минут в стопе? И ведь даже конденсата нет, при постоянном разогреве/остывании, до такой степени, что трехходовой не нужен.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, нашел видео в архиве испытаний на максимальный режим, поддувало полностью открыто, топливо сухое, генерация около 16 кВт..;)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что значит как решил? Горит так, как приведено на графиках. Зачем еще что-то решать?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. е. никак не решали. Железяка циклически охлаждается до уличной температуры, затем нагревается до выставленной на регуляторе. А котел греется до 70 и охлаждается в стопе до Х, без узла подмеса?
    И конденсат не появляется. Ни в котле, ни в трубе.
    Вопросов больше не имею.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы читать умеете. Может он где-то образуется. Я его не вижу. Может его образуется мало и при дальнейшем горение он выжигается. Кого не устраивает - можно поставить термосмесительный клапан. Есть котел под наблюдением и с клапаном и без клапана, будем дальше наблюдать сей феномен.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Читать не умею, только между строк. Воду стараюсь читать по диагонали, а ответы на действительно стОящие вопросы ох как тяжело выбить (иногда месяцы уходят). Не только от вас. Но потихоньку нужная инфа появляется.
    Вот некоторые хвалятся, что у них машина жрет 7 литров, и жалуются, что по 2000 тыс. в месяц на бензин уходит. Подсчитаешь по киллометражу, выходит 10-12л. Ну что ж теперь, хоть не уговаривают на такие же пересаживаться для экономии.
