Каркасник без раскосов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 14.05.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Эту и я знаю :)
    Интересует та, которая не даст "углы" подпилить.
    Американец эту тайну скрыл от глаз публики :)
  2. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    У нас лист ОСП-3 22 мм. стоит 670 руб, а лист 9 мм. - 299 руб.
    Добавлю, что цена на фанеру в 1,5 раза выше и это цены пятидневной давности. За то куб. доски 6500-7000
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну тут, во-первых стойка из бруса, а не из доски ;) В доске паз выбирается проще. И потом самое главное - "самое интересное" пилить не нужно ;) его нужно сколоть. А стамеской или топориком острым - кому как!
    Кстати! Рекомендую: возьмите маленький топорик (у меня Фискарс), поправьте его как можно острее и попробуйте им! Мне показал в свое время плотник, теперь только так и делаю, стамеска отдыхает - топориком и легче, и проще, и быстрее!
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А он там и не заморачивался - пилил сбоку пока не выпадет. Естественно, надпилы оставались, то есть явно лишнее пилил.
  5. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    Ну, мне его метод показался довольно небрежным. А вообще, бОльшую часть пропила для укосины 150 мм можно делать диском 190 мм при угле укосины от 52 градусов. Направление будет задано - остальное стамесочкой.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну во первых это просто для примеру :)
    А во вторых, я же говорю, с топориком и стамеской все понятно. Мне интересно именно одной циркуляркой. Просто из любопытства.
    Я даже вырезал помниться этот кусок.
    Кстати если приглядеться - он похоже не доводит пропил до конца, но деревяшка все равно вылетает как прорезанная полностью :)
  7. In VersiON
    In VersiON
    In VersiON
    Вологда
    А какая в общем-то разница? Доска уже ослаблена, лишние 2-3 см пропила погоды имхо не сделают.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Во-во ) Только увидим ли? Пипл ведь и так хавает )
    Особенно прикольно читать постоянные наезды любителей отечественной ФСФ фанеры на якобы неэкологичность буржуйской OSB )
    Ну это офф, конечно, сорри...
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ставили в три года назад кухню то же каркас. без укосин без всего... каждый год я весной и осенью проверяю уровнем и уголком стены и ничего все нормально...ток фундамент пучит.
  10. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Вы имеете в виду топориком весь вырез вырубить? Если так то стойка будет пружинить, когда из неё будут что-то вырубать, а когда циркулярка - 5 сек и пропил готов.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да бог с вами, конечно два пропила циркуляркой, а далее топориком
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Спасиба за ссылочку.Очень забавно! Посмотрел несколько раз,но по-моему ролик не без монтажа, кое-где кадры выкинули и получилось очень красиво. Например сверху он режет циркуляркой прижимаясь к доске, а значит паз получится шире на две толщины пильного диска (т.е. миллиметров на 6) и соответственно доска будет болтаться в пазу, а у него вроде плотно получается. Можно и другие несостыковки найти, если внимательно посмотреть. Ну, а вообще конечно интересно.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Можно найти и черную кошку в комнате где ее нет :)
    Вероятнее всего просто выкинули моменты когда он глубину пропила выставлял.
  15. Авангард
    Авангард
    Авангард
    :)] ну а вдруг моньячат люди))
