Каркасник без раскосов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 14.05.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    к-хе, к-хе... под укосины потом еще утеплитель резать, или это тоже с пол-пинка? У мя в проекте все стены в укосинах, я с резкой пенопласта погибну.
    + шов запенить
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    видел в сети как делают резак для пенопласта
    нужно два бруска, никельхромовая проволока и зарядник для автоаккумулятора с плавным ручным регулятором тока
    и резка пенопласта превращается в удовольствие:)]:)]:)]
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...если не дышать :)
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    раскосы - удовольствие,
    резка пенопласта - удовольствие,
    сердечко, однако, может не выдержать
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если с местом пропила сучок то 2 резов мало-чем больше резов тем ровнее пропил будет.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Укосов тут достаточно, только вот плохо что они не на всю высоту стоек т.е. не до верхней обвязки.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Плохо работают коротышки только. Что над проходами.
    Монолит, понятно, он крепче.
  8. Авангард
    Авангард
    Авангард
    А зачем пенопласт врезать, у меня пенопласт вплотную к укосинам - вент зазор так сказать есть))
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    По поводу выпиливания под раскосы. Попробовал изобразить на картинке как я себе это представляю, почему бы так не сделать? Делаем диагональные запилы на толщину раскоса, потом сначала с одной стороны выпиливаем часть, потом с другой. В итоге лишнего почти не выпилится.
    Стамеска и топорик проигрывают по производительности, а где-то и по точности ручной циркулярке, IMHO.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот тут честно говоря каждому свое. Если циркуляркой привык махать как родной, то возможно.:)]
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно. Это наиболее часто используемая толщина. Металлическая лента абсолютно не нужна (только если временно, если каркас обшивается потом). ОСП 12 мм - ставится под штукатурку. Еще более толстая ОСП не используется, так как становится пароизолятором.
    Если вы мое мнение имеете ввиду, то я говорила, что расслаивается фанера ФК. Карбамидный клей, которым она склеена, не водо- и морозостойкий.
    Фанера ФСФ широко применяется в каркасном строительстве. Мне она не нравится по трем причинам: 1) полной воздухонепроницаемости, 2) цены (я имею ввиду импортную), 3) рискованно оставлять на зиму без внешней защиты, при разной влажности изнутри дома и снаружи может покоробиться (то, что в таких условиях слои фанеры имеют разную влажность - это научно доказанный факт, а не моя выдумка :))
    Проблема не в оборудовании, а в отсталости нашей химической промышленности. Наши фенол-формальдегидные клеи делаются по другой технологии, в них намного больше свободного формальдегида, который и фонит. Но время идет, может и тут уже есть сдвиги. Будем надеяться.
    Мне кажется, это цена на ФК-фанеру, это ее типичный размер и цена. ФСФ-фанера чаще имеет другие размеры и примерно в полтора раза дороже, чем ФК (отечественная). Импортная ФСФ примерно в полтора раза дороже ОСП (а по экологичности можно сравнивать только их).
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Фанеру или осп - ваш выбор. Фанера посильнее будет, просто в штатах например осп в 2 раза дешевле, хотя и то и другое встречается на домах. Укосины - это вчерашний день. Главное - фанеру(осп) прибивать каскадно и гвозди на расстоянии 10 см по краям, 20 см по стойкам. Я строю дома в ураганной зоне, используем 12 мм осп и спиральные гвозди, никаких саморезов. Панели обязательно прибивать с зазором, для усиления можно блоки как на фото.
    И вообще что за прикол стены в воздухе собирать?
    На полу сбить каркас, покрыть фанерой и поднимать гораздо быстрее будет - если конечно не в одиночку строишь - тогда специальные удочки нужны.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я все хотел спросить...
    А чего так гвоздей много и беспорядочно набито?
    Да еще много и мимо стойки...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я думаю, что это был степлер, или как правильно этот скобозабиватель называется...
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Может кто знает, что такое foam sheathing? У Ларри Хона в книжке написано, что во многих домах в Америке ОСП применяется только по углам каркаса, а между ОСП можно крепить так называемые foam sheathing. Если дословно переводить, получается как "вспененные щиты".
