Каркасник без раскосов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 14.05.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я так мыслю что это обычный пенопласт или что то из этого семейства :)
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Так вот и непонятно, т.к. там написано "прибивается гвоздями".
    Вольный перевод:
    Когда все стены подняты, подготовлены и выровнены, время обшить каркас. В этом доме применено 2 типа щитов.
    1. Чтобы обеспечить жетскость конструкции, ОСП устанавливают по всем углам и через каждые 25 футов (7620 мм) вдоль внешней стены.
    2. Foam board sheathing прибиваются к каркасу между деревянными панелями. Проще наложить щит на оконный или дверной проем, потом вырезать проем изнутри. Пена легко режется ручной пилой.
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    К тому же, дальше в тексте написано, что используется 12,5 мм foam sheathing, и прибивается эта штука 40 мм кровельными гвоздями.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю frolidze, как проснется - нам пояснит
    В принципе, если плотный пенопласт, тем более толстый, почему его не прибить? Особенно кровельными гвоздями, если не лупить со всей дури?
  5. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Судя по всему, что он должен быть тощиной с ОСП.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, это что-то типа нашей сэндвич-панели.
    Т.е. пена между двумя защитными слоями...
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В прошлом году обсуждали. У них там есть очень плотный и жесткий пенопласт, специально для обшивки каркасов. У нас аналогов я не видела.
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Да и в штатах не везде - я не использовал, поэтому советовать не могу.
    А насчет беспорядочности гвоздей - в каждом блоке требуют не менее 14.
    А то что мимо стоек - не беда, мы же их пистолетом бьём, не жалко:)
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Причем, есть 12,5мм, а есть 2,5мм (пол-дюйма и дюйм).
    12,5 - по толщине фанеры или ОСП, используемой для обшивки.
    Тое сть делают так : в углах пробивают фанеру (или ОСП), поверх фанеры - эти самые жеские пенопластовые плиты 12,5мм. А в остальных местах - плиты 2,5мм без фанеры.
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Блин, по-моему лист осп здесь стоит около 6 баксов.
    Куда им буржуям еще экономить? наверное поэтому пенопласта не встречал
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Очепятка :). 2,5мм=25 мм.
  12. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Чиста русскей падход
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нет, тут, похоже, другое - в некоторых климатических условиях этих панелей достаточно для теплоизоляции всего дома. Даже не нужно утеплитель в стены закладывать.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    даже по нынешнему курсу, получается что лист стоит 190р...
    У кого еще будут вопросы, почему на западе используют ОСП а не фанеру?
    PS это риторическое. за державу обидно...
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не надо обобщать, не только поэтому! Читайте больше.
