Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Дёсева!;)
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Дисковый, как мне кажется, только по мягкой рыхлой земле. У меня в этом году даже ушастый в землю не лез, пришлось фрезами сначала междурядья проходить.
    Вобщем от земли зависит.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ivaniych, не, ну гряда наверное зачОтная должна будет получиться. :)]
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, с захватом в междурядье в 20 см.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Пробовал пахать целину, плуг был выставлен на минимальную глубину, 7-8 см, вес мотоблока был поднят до 160 кг, колеса резиновые елочка 570 мм, мотоблок тянул, плуг переворачивал дерн, но начал возникать скрип в редукторе и вращение колес прекращалось, пришлось поменять заводской плуг на самодельный "крюк" и им рыхлить.
    Вопрос, что в редукторе могло скрипеть при сильной нагрузке и почему останавливались колеса?
    и вообще интересно посмотреть схему как устроен чугунный редуктор Урал Патриот.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так наверное ремень проскальзывает, тросик подтянуть.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если ремень проскальзывает, то откуда взяться сильному скрипу в редукторе, интересно кто-нибудь разбирал редуктор в таком мотоблоке.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ремень скрипит.
    Если не ремень, то могло звёздочку сорвать на валу (сварка не выдержала).
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ремень не может так скрипеть, звук был явно металлический и звездочку не сорвала, я потом снял плуг и работал фрезами, как предположение цепь прокручивалась по верх зубцов звездочки, это возможно если в редукторе есть какой то натяжитель цепе, но я не могу найти схему данного редуктора
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Возможно звезде приходит "звезда":aga:
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Нет мотоблок совсем новый
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вообще не показатель.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Следовало бы разобрать и посмотреть, на я не знаю как разбираются цепные редукторы в чугунным корпусе и информации ни где нет
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, "вскрытие покажет" всегда самый лучший и верный из вариантов.
    Всегда бывает первый раз! Стоит ли? Тут решать только вам.
