Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По опыту споров с вами на технические темы.
    Сейчас вот говорите, что не важно где груз. Значит про рычаги и моменты ничего не знаете.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Обычно землетрясение проверяет расчёты.
    А на мотоблок действует динамическая нагрузка. А твоя статическая до первого землетрясения.
    Повторять про то, где грузам место на мотоблоке не буду - надоело! Ты на мотоблок смотришь как на "качели", посмотри параллельно оси мотоблока и как действует груз на качелях и груз в колесе на редуктор. :hello:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так было уже землетрясение :)
    Сильных тут не бывает. Тем не менее, сейсмопояс (собирающий все плиты перекрытия в единое целое) сделан.
    Нормальная допустимая нагрузка. Не вижу причин мотоблоку поломаться от неё.
    Гружёные телеги вы тоже запретите цеплять к мотоблоку? С ними сильно повышается нагрузка на ось, аналогичным образом, как и при догрузке мотоблока.
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я не о поломке, а о том где безопаснее для редуктора догружать мотоблок.
    Это уже о другом! Не уводи в сторону! (Мастер растекаться по древу!):)]
    Гружёная телега имеет свою ось! А через дышло давление на мотоблок - это ещё не спрашивал человек, он только спросил про груз на клюве! Так что не растекайся в вопросах!
    На этом остановись :hndshk:
    Догружать лучше колёса и не спорь! :hndshk:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сколько дополнительной нагрузки на переднюю ось дают одни только водитель с пассажиром на этом скриншоте?
    Можно смело предположить, что не менее 50кг, т. к. вес людей распределяется между передней и задней осью пропорционально расстоянию до них.
    А если ещё учесть, что центр тяжести телеги смещён вперёд относительно задней оси?
    А если ещё учесть динамические нагрузки на дышло при торможении и на кочках?
    С учётом выше сказанного, говорить о вреде для редуктора повешанного на нос груза при поездках с адаптером, где водитель сидит на задней оси - смешно.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Смейся на здоровье! :hello::)]
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, как вспомню про копалку, которая увеличивает прижимную силу.
  8. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Все понятно, сколько людей-столько мнений. Всем спасибо. :hndshk:
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    После нескольких сезонов могу сказать, получается работать только фрезами, от затеи пахать плугом отказался по нескольким причинам
    1 думаю, что плуг оправдывает себя на более менее длинных участках, а если длина борозды два десятка метров то развороты напрягают
    2 колеса для пахоты 54см резиновые тяжелые снимать ставить тяжело
  10. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Вот вылезла такая беда, заводской сборки Патриот Урал М. Как я ее решил. Плохо его в России собирают, а мотоблок хороший.
    А догружать буду все же спереди, только плечо уменьшил.
  11. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Вот перевел свой мотоблок Патриот Урал М на автомобильные колеса.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Нет, на нос гораздо лучше.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Однозначно!
    Вот, из-за дополнительной КПП, можно считать что на нос добавилось всего 10-15кг. А он запросто тащит по пашне адаптер с мелкими колёсами и окучник.
    В колёса пришлось бы больше грузов добавлять. И ещё при трогании с тяжёлыми колёсами сильней рывки были бы и попытки мотоблока задрать или опустить руль.
  14. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Вот еще одну самоделку к своему мотоблоку Патриот Урал М делаю
  15. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Вот заключительная часть как я делал прицеп
