Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Ездил за вениками для бани, проверил как мотоблок едет по бездорожью.
  2. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Вот еще видео для любителей порыбачить с лодки
  3. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Всем привет мотоблочникам! Идет зима Поэтому решил обновить тему. Готовлю мотоблок к зиме. Переделал цепи на мотоблочные колеса.
  4. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Ну и еще одно видео до кучи:)Первый выезд с цепями
  5. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Навалило снега, пришлось попотеть.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте! Подскажите: подойдёт ли такая снегоуборочная приставка на мотоблок Урал Патриот? Стоит ли брать или лучше другую?
  7. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Проверил как Мотоблок Патриот Урал М гребет зимой на родных колесах.
  8. bars_one
    bars_one
    bars_one
    Всем привет! Приобрёл зимой данный мотоблок. Собрал, завёл, всё вроде норм. Пришло время использования, а он очень неустойчиво работает. Насколько я понял, неправильно выставлен рычаг центробежного регулятора оборотов. Может кто подсказать, как это правильно делается?
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Карбюратор чистить, грязный бензин налили, лейте через марлю.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @bars_one,
    Сразу в сложности лезете. А не почистить ли сначала жиклёр холостого хода? Если не поможет - посмотреть под баком состояние пружинок и их крепление.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте! Подскажите как на мотоблоке Урал патриот понизить скорость движения? Хочу поменять шкивы. Может, кто-то знает, какие именно нужно заказать?
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @михаил Можайск, Надо выставлять фото или характеристики вашего аппарата, просто глянул в интернет Урал Патриот три скорости и самая медленная по передаточным числам если судить, медленней чем у Невы будет, для чего такая низкая скорость.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Для снегоуборочной приставки. Чтобы ездил помедленнее. Не успевает откидывать снег, очень быстрая для этой процедуры скорость.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Урал М - 3-скоростной (с перестановкой ремня (3+1) x2)
    А Урал без М - (2+1) x2.
    Скорее всего, штатные шкивы уже такого размера какие продаются в наборах для понижения скорости.
    У Уралов довольно большой ведомый шкив - диаметр порядка 15см. Надо смотреть, встанет ли ещё более крупный.
    Если у ведущего шкива меньший диаметр 57мм, то его тоже уменьшать уже особо некуда.
    Есть смысл рассмотреть замену редуктора на 3-скоростной. Они довольно дешёвые:
    Замедление в 2 раза.
    Из Урала получится Урал М.
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @михаил Можайск, Если большой слой снега, неудобства возникают при первом проходе, а потом регулируйте ширину захвата, что бы двигатель был полностью загружен. Сильно медленно если сделать тоже будут неудобства при цикличной работе. Я чистил на МБ 1 приноровится можно DSCN2399.jpg ,но там реверс для таких дел очень удобно. Вот прошел первый проход, а дальше расширятся нет проблем. А МБ 1 обороты выходного вала больше чем у Невы в два раза около 60 об/мин.Бил если сугроб под метр высотой то уперся с поднятой лопатой, кинул откатился назад, опять в это место. потом под угом ударился и так пока не пройдешь большой слой снега, а потом уже ходишь без остановок. Я делал так, все равно не сопоставимо если кидать лопатой.
