Мотоблок PATRIOT Урал
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем SimpleSimon, 24.11.15.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В контакте можно задать вопросы.
    Там есть группа Patriot.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так это и есть удлинители на 23-й шестигранник. Наружний размер шестигранного вала - 23мм, внутренний размер шестигранной трубы - 24 мм. Если размер будет одинаковый вы их не состыкуете Малейшая заусеница или перекос и все.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Нет вал выходящий из редуктора имеет размер 22.7 мм, может 22.8 мм, поэтому требуется удлинитель на 23. мм. а 24 мм это уже другой стандарт,
    Вообще не единых размеров, как хочет так стандартизирует.
    Да вопрос по размеру вала, какие то сомнения возникают, не слаб ли он, на других мотоблоках и 30 мм и выше. а тут всего 22.7 мм, не отвалился бы.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы еще поля допусков приведите! Вам детали фрезровать или землю? 1 мм в самый раз! Дай Бог чтобы налезли. А десятые доли в размере не для фасонного проката используются. Округляйте до целых. А если для вас это критично, покрасьте их еще слоем краски. :aga:
    И небойтесь, ничего не отвалился. Я бы беспокоился больше за редуктор или коробку.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Когда его в магазине увидел, тоже понравился! Особенно защитная рама. И загрузить легче и аппарат защищен. Но из-за отсутствия инфы и цены 45000 руб. отказался от затеи. Все что смог по нему собрать, так это то, что модель сравнительно новая, а тот, что на фото, это еще и усовершенствованная модель. Внешне разница в более широких колесах и руль стал другой. На первой модификации регулировался только по вертикали, а в обновленном варианте добавили горизонтальную. От этого он стал дороже где-то на 10-13 тыс. руб.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Он мне достался за 25500 может от того и косяков столшько
    В настоящее время усилил крепление "поручней" к раме, однако интересно, при работе на земле, кто использует поручень, например при поворотах али еще как. Мне он нужен для одной цели, поехал в лес за дровами, а мотоблок в колею одним колесом ропал, а она на лесной дороге глубокая бывает, вот думал, что за поручень можно вытащить.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, можно и самому такую рамку сделать, если руки на месте. А ну как обслуживать будет мешать? А на такой колее на мотоблоке и навернуться не проблема. Какие уж там дрова?
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Хочется колеса от Нивы поставить, а там Д = 68 см, правда в моем мотоблоке редуктор короткий и центр тяжести поднимется незначительно, колея где то 60 см должна быть и главное придется хитрые оси заказывать, на случай ручной буксировки из леса, а без них просто повернуть колесо трудно. Вообще какая то дурь, ладно мотоблок, вчера у гостей замерз джип с коробкой электро-автоматом, так только эвакуатором, руками ни столкнуть с места, а еще немецкая техника, о чем думают разработчики
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    О том, что машина не для таких мест
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Подточил отверстия на "раме" в которые проходят 2 болта крепления редуктора, удалось его немного повернуть, теперь шкивы вроде на одной линии, правда крышка редуктора имеет косо приваренную прямоугольную трубу "кронштейн" к которой крепится " руль" не знаю названия деталей, но это не влияет ни на что.
    Странно однако, тема с 2015 существует и нет отзывов настоящих пользователей мотоблока, неужели такая редкая модель
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Zoomb спасибо, что ссылки, вот есть вопрос относительно крена мотоблока, ведь в нем стоит какой то ограничитель, интересно какие углы наклона допустимы при работе
    Онлайн
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На счет ограничителя не знаю! Но посмотрите, куда наклонен двигатель! Назад, по ходу движения, т. е. к ручкам. Значит, его нежелательно сильно наклонять назад, что может привести к попаданию масла из картера в цилиндр (это при работе вам ни сцепка с навесным, ни сошник не позволят сделать). Но все же если масло попадет в цилиндр, выкрутите свечу, протрите, очистите ее, очистите цилиндр от масла, подергав стартер несколько раз, пока масло не перестанет вылетать. Потом свечу на место и заводите! Почихает, подымит и войдет в нормальный режим работы! Так же, в воздушном фильтре присутствует масляная ванна. Она, примерно, позволяет наклонить МБ в разные стороны, где-то до 30 град., но это много. Главное не кладите его на бок, иначе масло из фильтра попадет в карбюратор, и придется промывать!
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да двигатель установлен с большим наклоном назад, где то 30 градусов,
    на многих видио при пахоте видно как плуг ушел в землю на 15-20 см, а перед мотоблока поднялся соответственно угол наклона цилиндра стал еще острее ., например 15 градусов, что будет уже критично для данного мотоблока. Если грунтозацепы диаметром 54 см и более, а " нога" плуга всего 40 см то естественно нос мотоблока при пахоте будет задран кверху и цилиндр двигателя почти лежать.
    Кстати на эту тему я не встречал рекомендаций, вот сегодня купил плуг от "Ургы" у него хоть высота 50 см и отверстий для сцепки 4 штуки, можно регулировать с учетом диаметра грунтозацепа
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это ГЗ для окучки! Для пахоты маленьких достаточно!
